Подскажите таблицу инкубации.
Сообщение Ирилиан » 22 окт 2019, 14:46
Доброе время суток всем, потеряла таблицу инкубации яиц, подскажите таблицы по инкубации яиц, очень интересует, таблицы водоплавающих и перепелов, по интернету не могу подобрать везде все разное, а как вы инкубируете яйца, у меня инкубатор Минилайн без поворота, всем заранее спасибо
Ирилиан
Пункты репутации: 25
Re: Подскажите таблицу инкубации.
Сообщение Slonik » 23 окт 2019, 08:52
Настройка любого инкубатора с цифровым терморегулятором “Минилайн” (с автоповоротом или без)
Режимы инкубатора:
Р-1: автоматический режим для куриных яиц;
Р-2: автоматический режим для утиных или индюшиных яиц;
Р-3: автоматический режим для гусиных яиц
Р-4: автоматический режим для перепелиных яиц (только в некоторых моделях инкубаторов)
Р-0: ручной режим (возможность установить температуру вручную).
Кнопка "Режим" - это информационная кнопка (она не изменяет параметры), которая показывает тот или иной режим работы. Нажав кнопку режим, можно увидеть:
время инкубации в целых днях, напр., d01, где 01 – это один, а “d” означает день;
заданную температуру (десятки, единицы и десятые доли градуса), напр. 38,5 означает 38,5 °C;
тип программы (0, 1 , 2, 3), напр., Р_2 означает, что выбран автоматический режим инкубации для утиных или индюшиных яиц;
интервал поворота яиц в часах *, напр., t_8, где t– это время в часах, а восемь - это количество часов (т.е., через 8 часов будет осуществлен автоповорот яиц в инкубаторе (при условии, что автоповорот подключен к инкубатору);
время работы автоповорота **, например С_1.5, где C – это сигнал, подаваемый терморегулятором для работы автоповорота яиц; 1.5 - это количество минут, в течение которых работает поворот; если это С_1.5, тогда поворот длится 1 мин. и 30 сек., если С_2.5, значит сигнал длится 2 минуты и 30 сек., если С_0, тогда автоповорот отключен.
Внимание! Если у вас инкубатор с автоповоротом, то при включении инкубатора в сеть (при условии подключенного автоповорота) у вас заработает автоповорот (при условии, что параметр С не равен 0).
Как найти автоматический режим инкубации?
Нажимайте кнопку “Режим” до тех пор, пока на дисплее терморегулятора не появится одно из значений: либо Р_1, либо Р_2, либо Р_3, либо Р_4, либо Р_0.
Как выбрать нужный автоматический режим инкубации?
Когда вы на дисплее наблюдаете одно из значений: либо Р_1, либо Р_2, либо Р_3, либо Р_4, либо Р_0, - нажмите на кнопку “Изм.” для выбора необходимого вам режима инкубации (в случае, если необходимый вам режим сразу не отображен).
После того, как на дисплее появится необходимый вам автоматический режим инкубации, нажимайте кнопку “Режим” пока не перейдете в показания режима времени инкубации в целых днях, напр., d01, где 01 – это 1 день, а “d” означает день. Будучи в режиме показания времени инкубации нажмите кнопку “Изм.”, после этого на дисплее появится значение ПУС (это означает, что инкубатор почти готов к работе). Нажав кнопку “Изм.” еще раз (после того, как вы видите значение ПУС) вы запускаете инкубатор.
После этого инкубатор запущен и работает в автоматическом режиме.
Как выбрать ручной режим инкубации?
Когда вы на дисплее наблюдаете одно из значений: либо Р_1, либо Р_2, либо Р_3, либо Р_4, - нажмите на кнопку “Изм.” для выбора ручного режима инкубации Р_0 (в случае, если необходимый вам режим сразу не отображен).
В ручном режиме инкубации вы можете выбрать любую температуру из диапазона от 35 до 40 градусов.
Как зайти в температурный режим (при условии, что выбран ручной режим инкубации Р_0)?
Нажимайте кнопку “Режим” до тех пор, пока на дисплее терморегулятора не появится показание температуры: напр., 38,5.
Для того, чтобы выставить нужную вам температуру, нажмите кнопку “Изм.” При каждом нажатии кнопки “Изм.” температура изменяется на 0,1 градуса Цельсия в большую сторону. Температура устанавливается циклически от 35 до 40 градусов. Напр., если установлена температура 38,5 , а вам, к примеру, необходима 36,7 , тогда вам необходимо постепенно добавлять по 0,1 градуса к значению 38,5, пока не появится температура 40, после этого, еще раз нажав кнопку “Изм.”, температура перейдет на показатель 35 градусов. Далее, добавляя по 0,1 градуса, установите необходимую вам температуру (напр., 36,7).
После того, как вы выставили необходимую вам температуру (в ручном режиме), нажимайте кнопку “Режим” пока не перейдете в показания режима времени инкубации в целых днях, напр., d01, где 01 – это 1 день, а “d” означает день. Будучи в режиме показания времени инкубации нажмите кнопку “Изм.”, после этого на дисплее появится значение ПУС (это означает, что инкубатор почти готов к работе). Нажав кнопку “Изм.” еще раз (после того, как вы видите значение ПУС) вы запускаете инкубатор.
После этого инкубатор запущен и работает в ручном режиме.
___________________________________________________________
* значения t могут быть: 4; 6; 8 ; 12 (чтобы изменить его – находясь в этом режиме нажмите кнопку “Изм.”)
** значения С могут быть: 0; 1,5 ; 2,5 ; 3,5 ; 4,5 (для изменения, находясь в этом режиме, нажмите кнопку “Изм.”)
Хочешь рассмешить Господа! Расскажи Ему о своих планах.I do not kiss men .
Slonik
Место проживания: харьков
Пункты репутации: 3140
Сообщение PVP » 24 окт 2019, 07:01
Ирилиан писал(а):Доброе время суток всем, потеряла таблицу инкубации яиц, подскажите таблицы по инкубации яиц, очень интересует, таблицы водоплавающих и перепелов, по интернету не могу подобрать везде все разное, а как вы инкубируете яйца, у меня инкубатор Минилайн без поворота, всем заранее спасибо
Перепела:
1д- 38.0
по 15д- 37.5-37.7
с16д- 37.3-37.4
Делай то, что можешь
С тем, что имеешь
Прямо сейчас.
PVP
Вид фермерской деятельности: Огородничество, мелкое животноводство
Место проживания: Донецкая обл.
Пункты репутации: 139
Сообщение Ирилиан » Вчера, 17:39
спасибо
Ирилиан
Вернуться в Общие темы по птицеводству
