Бройлеры
Бройлеры
Сообщение Вадик 2013 » 08 июн 2013, 08:32
На птицефабриках для получения бройлерных цыплят используют, как правило, две породы: по отцовской линии - мясную - белый корниш, по материнской - мясо-яичную - белый плимутрок. Далее полученное потомство снова скрещивают с мясной породой белый корниш.
Таким образом, бройлерный цыпленок не порода, а кросс (то есть "гибрид"), который не передает устойчивых признаков своему потомству.
Взрослые бройлерные куры несут мало яиц из-за преимущественного участия в их создании мясной породы. А цыплята из этих яиц будут уступать своим родителям и по скорости роста, и по мясным качествам. Так что смысла выводить в своем хозяйстве бройлерных цыплят нет.
Требуют тепла, заботы и специального кормления
Вырастить цыплят-бройлеров не так-то просто, тем более используя выгульное содержание. Ведь чем быстрее растет птица, тем требовательнее она к качеству кормов, условиям содержания. Кроме того, бройлеры менее устойчивы к болезням и стрессам, чем цыплята яичных и даже мясных пород кур.
В зависимости от того, чем располагает хозяин, бройлеров можно выращивать в помещении на подстилке или в клеточных батареях. Первый способ более удобен и распространен. Он не требует затрат на изготовление клеток, все цыплята пользуются общими обогревателями и освещением над кормушками. Помещение убирают только один раз - после реализации всех цыплят на мясо.
Однако и клеточный способ имеет свои плюсы: экономится площадь, прирост живого веса происходит быстрее, а корма затрачивается меньше.
При выращивании однодневных цыплят-бройлеров в помещении температура окружающего воздуха должна быть около 30¦, освещение круглосуточное. Они менее подвижны, чем цыплята яичных пород, поэтому хуже ориентируются в поисках кормушек и поилок. Если помещение довольно большое и в нем есть обогреватели, то в первые 1-2 недели надо позаботиться, чтобы цыплята не разбредались и не тратили силы на поиски теплого места. Для этого используют невысокие загородки-ширмы вокруг обогревателей, сокращая тем самым площадь передвижений.
Ко второй неделе температуру понижают до 28-26о, на третью - до 24-22¦, к четвертой неделе ее можно установить на уровне 20о. Освещение оставляют только над кормушками и поилками. Сделать это можно при помощи отражателей на низко висящих лампах, тогда все остальное помещение остается в полумраке. В освещенной зоне цыплята питаются, а в темной - отдыхают.
Выращивая цыплят в клетках, для обогрева используют электрогрелки, лампы инфракрасного излучения, а для освещения можно применять прерывистый способ - чередовать темное и светлое время через каждые два часа. Ограниченная площадь клетки и темнота способствуют значительному накоплению веса цыплят при меньших затратах корма. При клеточном выращивании молодняка температура должна быть выше, чем при напольном: в первую неделю +34-32¦, во вторую - 30¦, за третью и четвертую недели ее постепенно снижают до 20¦.
Для откорма бройлерам удобнее давать специализированные сухие комбикорма, включающие все необходимые витаминные и минеральные добавки. Если такой возможности нет, можно составить кормосмесь самостоятельно, при этом необходимо учесть, что в первые 4-5 недель она должна содержать повышенное количество протеина - около 22-25 проц. от общей массы корма.
Каждому возрасту - свой комбикорм
Цыплят-бройлеров кормят полнорационными комбикормами, причем доступ к корму и воде должен быть постоянным в течение суток. В зависимости от возрастного периода применяют три типа комбикормов в следующей последовательности: предстартовый (1-4 дня), стартовый (5-30 дней) и финишный (31-56 дней).
Предстартовый комбикорм должен содержать высокую концентрацию питательных веществ, легко растворимых в воде и легко гидролизуемых в желудочно-кишечном тракте. В состав рационов должны входить продукты молочного происхождения, затем зерно с высоким содержанием редуцируемых сахаров (кукуруза, пшеница, овес, ячмень), соевый шрот и рыбная мука хорошего качества. Предстартовый корм дают сразу же после размещения цыплят в помещении.Стартовые комбикорма включают те же кормовые составляющие, что и предстартовые, но в несколько ином соотношении и обязательно обогащенные биологически активными веществами. В связи с этим в стартовый комбикорм вводят дрожжи кормовые, рыбную муку, травяную муку, минеральные вещества, кормовой жир и др.Финишный комбикорм должен обеспечивать высокую интенсивность роста цыплят. К этому времени органы пищеварения цыпленка становятся функционально развитыми и способны переваривать все питательные вещества корма при возрастающей степени его потребления. Размещают бройлеров по 12-14 гол. на 1 куб.м.
Выпаивают теми же препаратами, что и яичных цыплят, и прививки те же, что и для яичных кур.
Если соблюдать все правила режима содержания, кормления, бройлеры достигают в 56 дней веса от 2,5 до 3 кг. Во все комбикорма надо добавлять премикс и кальций для бройлеров или для другой птицы. При интенсивном откорме они нуждаются в кальции для строения крепкого костяка.
(взято с открытых источников и предназначено для ознакомительного чтения)
Re: Бройлеры
Сообщение мелани » 12 июн 2013, 11:17
В этом году я впервые попробовала вырастить бройлеров. Купила 11 штук, один умер, м.б. просто придавили товарищи буквально в первый день Сначала они были посажены в клетку, на полу постелила агроволокно, но скоро поняла , что это нереально убрать за ними, они оказались такими :pardon: з@@@ми :o пришлось просить мужа сделать в клетках пол из сетки, сделала выпойку байкоксом и чиктоником, кормила сначала стартовым комбикормом (Хлебная гавань), а потом ростовым и финишным. В результате в 1,5 месяца зарезала двух самых крупных и чистый. вес (без лап, печени, сердца и пр.) вес был 2300 2380.
Теперь я в раздумьях :rolleyes:
Бройлеры, конечно, не самые приятные в содержании птицы, нет у них шарма, но есть и плюсы растут быстро и очень вкусные :yahoo:
мелани
Место проживания: одесса
Пункты репутации: 205
Re: Бройлеры
Сообщение Марина » 12 июн 2013, 14:37
Расскажите пожалуйста , что нужно суточному бройлеру ? Как кормить , чем поить , где держать первое время , на чем .... Как выбирать при покупке ! Хочу попробовать .... Не знаю , что нужно приготовить заранее . До какого возраста держат дома . Кошки .... Мыши ..... Болячки , размер первого ящика .. Хочу попробовать 10 шт. для начала ...
Re: Бройлеры
Сообщение мелани » 12 июн 2013, 17:10
Марина, я не могу советовать, т.к. бройлеры у меня первые, сначала я гоаорила, что первые и последние, а теперь думаю, что я погорячилась.Наверное буду еще брать.
1.Когда я покупала, то тоже думала о десяти, но женщина заказала одиннадцать и поинтересовалась сразу, а почему одиннадцать? Она ответила, что слышала, что надо брать нечетное количество, ну я тоже заказала одиннадцать.
2.Привезла в короом.бке, уже был куплен заранее стартовый комбикорм и ампулы для выпойки. Значит пропоила сразу байкоксом, 1 ампула на литр и потом чиктоником.
3.Через неделю или две, не помню точно, еще раз пропоила (показалось, что жидковато стали ....)думаю что это я от страха, начитавшись, что бройлер очень слаб, болеет и дохнет почем зря.
4.Кормила неделю ростовым комбикормом, а потом финишным.
5.Сейчас им очень жарко, дышат тяжело, буду облегчать им жизнь(есть три заказа)
Какие выводы я сделал для себя, повторяю, что это мой первый опыт, и я не претендую на звание сенсея по бройлерам.
1.Держать в клетке , на сетке, первые неделю-полторы, можноподстелить им пеленку(я стелю агроволокно), насыпала мелкой травки, после газонокосилки.
2.Кормить комбикормом соответственно возрасту.
3.На всякий случай давать выпойку, не ждать когда заболеют(не дай Бог)
мелани
Re: Бройлеры
Сообщение Вадик 2013 » 12 июн 2013, 21:45
Мы в том году тоже брали бройлеров, взяли 100 штук, сдох только один, но нам они очень не понравились в содержание и вкусе мяса, жрут только стартовый и откормочный, от другого корма поносят, траву дашь тоже, пропаивали "Левомицетином" от поноса, один плюс очень быстрый рост, но мы от них отказались, то ли нам попались такие, то они вообще такие, а соседка взяла тоже 120 штук, так они у нее выросли максимум 1,5 кг, как она их только не кормила, больше не было, только меньше, в этом году возьмем уток на откорм, а бройлеров если будем брать, то не много )
Re: Бройлеры
Сообщение gala-analitik » 29 июн 2013, 14:23
Урррааааа!
Я взяла сегодня бройлеров. Кросс РОСС 308, 50 шт прямо из рук без посредников.
Re: Бройлеры
Сообщение Вадик 2013 » 29 июн 2013, 14:26
gala-analitik писал(а):Урррааааа!
Поздравляююю :rose: , растите мясными и не болейте
Re: Бройлеры
Сообщение gala-analitik » 30 июн 2013, 14:48
Брудер для цыплят у меня сделан из кухонного стола. Сняли заднюю стенку, набили сетку и положили стол на "спину" на кирпичи. Убрали ящички, их проемы закрыли сеткой - это теперь вентиляция. Лампочка внутри на прищепке, сетка пока закрыта вафельным полотенцем(на первые 5 дней).
Поилка лучшая та, что крепко одевается на банку. Первые 2 дня надо в воду добавлять на 1 л 0,5 г аскорбинки и 2 ст. л. сахара - это универсальная пропойка для суточных любой птицы.
Re: Бройлеры
Сообщение Марина » 30 июн 2013, 14:55
А мои уже "взрослые" ! Нашим две недели .. Перевели из детского сада в вольер ... Первый день купались в опилках и гонялись за мухами и крылатыми муравьями . Так что - растем !
Re: Бройлеры
Сообщение Алекс » 30 июн 2013, 14:56
Как только цыплята подадут первые признаки болезни - добавляйте бисептол. Человеческие препараты безопаснее ветеринарных
Алекс
Вид фермерской деятельности: Козы
Пункты репутации: 100
