Полезные культуры: кормовые травы, сидераты
Сообщение Мармеладова Соня » 05 сен 2013, 07:55
Сейчас конечно уже не сезон сеять, но на следующий год эта информация наверняка пригодится!
ПРОСО
Просо - зерновая культура, из него делают пшенную крупу. Внешне метелочки проса похожи на сорго (из чего делают веники), но меньше размером.
Зерно проса завязывается быстро, руками лущится легко, поэтому его с успехом можно выращивать на участке, своими руками лущить, чтоб потом давать например козочкам. Так же просо можно выращивать для покоса, после чего трава быстро отрастает. Листья проса похожи на суданку, крупные, сочные, козочки едят с большим удовольствием.
В 1кг зерна проса содержится 0,96 кормовых единиц, 84г перевариваемого протеина, 1,1г кальция, 3,1г фосфора, 1г каротина. В 1кг травы проса - 0,23 к.ед., 17г перевариваемого протеина, 2,8г кальция, 1г фосфора, 50г протеина.
Семена мелкие, стоят недорого (цены этого года не знаю, в прошлом году стоило 8грн/кг), хватает на большую площадь. Вот что я нашла в сети о нормах посева проса: "В зоне недостаточного увлажнения при обычном рядовом способе посева проса норма высева составляет 14-18 кг (2-3 млн.) всхожих семян на 1 га, при широкорядном — 10-12 кг (1,6-2,0 млн.). На высокоплодородных почвах норма высева может быть увеличена примерно на 5—6%. При высеве яровизированных семян следует учитывать, что такие семена из-за набухания крупнее, чем не яровизированные, следовательно, норму высева необходимо увеличить на 10-12%."
и еще: "В опытах сотрудников Минской опытной станции наиболее высокие урожаи проса обеспечивал сплошной рядовой посев при ширине междурядий 15 см и норме высева 3,5-4,0 млн. всхожих семян на 1 га. Весовая норма высева проса колебалась в пределах 15-25 кг/га в зависимости от крупности и всхожести семян......Норма высева при широкорядном посеве 2,0-2,5 млн. всхожих семян на 1 га......при посеве в мае норма высева как на семена, так и на зеленую массу должна находиться в пределах 2-4 млн. всхожих семян на гектар. Если посев проводится в июне, то норма высева должна быть увеличена до 5 млн. всхожих семян на 1 га, и весовая норма будет составлять 35-40 кг.
Если в начале вегетационного периода на легких почвах выпадает количество осадков, близкое к средним многолетним, то лучше сеять просо во второй или третьей декаде мая с нормой высева 3-4 млн. Однако при раннем сроке посева в первой декаде мая норму высева проса следует уменьшить до 2-3 млн. всхожих семян на 1 га. При дефиците влаги, наблюдаемом в начале полевых работ, просо предпочтительнее сеять разреженно, с нормой высева 2 млн. всхожих семян на 1га."
Для прорастания семян просу нужно меньше влаги, чем например влаголюбивой пшенице или ячменю.Это значит, что просо нетребовательно к срокам посева. Но если во время посева слишком сухо, всходы получаются неравномерные, редкие, легко забиваются сорняками. Метелки появляются рано, они слишком мелкие (как у меня получилось при летнем посеве в этом году). По отношению теплу просо считается теплолюбивой культурой, заморозки не переносит. Считается, что просо нужно сеять, когда земля на глубине 10 см прогреется до 10-15*.
Сеют просо на глубину 5-6 см, на тяжелых суглинистых грунтах 3-4 см, на торфяно-болотных 3-5см. Но следует учитывать, что очень желательно заделать просо именно во влажный слой грунта, чтоб добится дружных всходов. Поэтому глубину заделки иногда приходится увеличивать на 1-2см, а на легких грунтах - даже на 3см. Ширина междурядий 15 см. Еще пишут, что немаловажную роль при посеве играет направление рядков, лучшее - с севера на юг.
Никакой послепосевной обработки я не проводила. Когда зерно завязалось, просо просто скосили, высушили. Часть облущили, добавляли в зерновую смесь козам (не провевая). Но и целые растения с зерном животные хорошо кушают. При хранении нужно обратить внимание на то, что зерно осыпается и еще оно сильно привлекает грызунов. Думаю, отлично давать зерно проса козам летом, свежескошенным.
Последний раз редактировалось Мармеладова Соня 20 дек 2013, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: хочу обьединить с сидератами, фактически это одно и то же
Re: О посеве полезных культур:)
Сообщение Мармеладова Соня » 05 сен 2013, 09:12
еще досеваю озимую пшеницу
традиционно её принято сеять с 25 августа по 25 сентября. глубина заделки достаточно большая: на тяжелых грунтах 5-6см, на легких - 6-7см. у нас тяжелый суглинок, но я посеяла на глубину 4 см - глубже не получается загнать сеялку:) сею по целине, на которой предварительно выпасла козлика - он у нас как газонокосилка, всё стрижет "под ноль". но пишут, что озимая пшеница хорошо отзывается на предварительное рыхление почвы и глубокую вспашку. рекомендуют сеять с междурядьями не более 10см. еще озимую пшеницу хорошо прикатывать после посева.
точно не знаю, но мне сказали, что озимые сорта пшеницы - мягкого типа. при помоле на муку получается половина высевок - половина муки (при помоле твердых сортов муки получается значительно больше).
озимая пшеница перед яровой имеет преимущества: во-первых она созревает раньше. и еще она не так чувствительна к засухам весной и вначале лета.
если к зиме озимая пшеница вырастает слишком высокой (больше 10-15 см), её рекомендуют скашивать (чтоб, когда накроет снегом, не образовывалось воздешных "карманов"). после скашивания она якобы хорошо кустится.
в 1 кг зерна пшеницы содержится 1, 2 к.ед., 117г перевариваемого протеина, 0,6г кальция, 4,8г фосфора, 1г каротина. в 1кг травы озимой пшеницы - 0,2к.ед., 26г перевариваемого протеина, 0,7г кальция, 0,9г фосфора, 20г каротина. в 1кг пшеничных отрубей - 0,67к.ед., 0,9г перевариваемого протеина, 0,9г кальция, 7,9г фосфора, 1г каротина. в 1 кг пшеничной пыли - 0,62 к.ед., по 2,7г перевариваемого протеина и кальция, 4,2г фосфора, а каротина нет вообще
Сообщение Сорока » 05 сен 2013, 13:45
Оля, спасибо, оч нужная информацию!
А кто-нибудь знает, можно сеять озимый овес и/или ячмень? Какие сроки, если да?
Вопрос к тем, кто сеял, а то в инете пишут разное...
Сообщение Мармеладова Соня » 08 сен 2013, 22:30
можно, если это озимые сорта
а с какой целью? ячмень на сено нецелесообразно, поскольку мало зеленой массы
Сообщение Сорока » 08 сен 2013, 22:39
Хочу на раннюю зелень и зерно. Не будет в 14 году у меня огорода- следить не кому. Вот и хочу засеять кормовой культурой.
Сообщение Мармеладова Соня » 08 сен 2013, 23:27
ну у нас в селе зелень ячменя подкашивают на корм
сроки посева озимых культур только начались..где-то до конца сентября можно сеять, а рожь еще и в начале октября..
Сообщение Мармеладова Соня » 14 окт 2013, 11:40
ОЗИМЫЙ ОВЕС
Овес- ценнейшее кормовое растение. Можно сказать, животноводы взяли овес за эталон питательности! Ведь одна кормовая единица - это питательность 1 кг зерна овса. Так же в килограмме зерна овса содержится 80-100г перевариваемого протеина; 1,4г кальция; 3,3г фосфора; каротина нет. Килограмм травы овса содержит 0,19 корм. ед.; 28г перевариваемого протеина; 1,2г кальция; 0,7г фосфора; 30г каротина. При весеннем посеве овсе на траву широко применяется высевание в травосмесях для осеннего потребления, напр. с викой, чиной, люцерной. Скашивают на зеленый корм в период от выхода в трубку до колошения, а если в смесях с бобовыми, то к фазе молочной спелости
Овес так же очень полезная культура для почвы, сидерат. Его плюсы: быстрый рост, извлекает из почвы труднорастворимый калий и переводит его в легкодоступную форму, улучшает кислые болотные почвы и торфяники (с посевов овса начинают освоение таких почв). Овес разрыхляет, дренирует, структурирует почву, облегчает её, повышает воздухо- и влагоемкость. Оздоравливает почву, очищает её от корневой гнили, улучшает условия жизнедеятельности червей и почвенных микроорганизмов, эффективно подавляет рост сорняков.
Но, если выращиваем овес не ради сидерации, а ради урожая, то помним, что на каждый центнер урожая зерна овса из почвы выносится 2,8 кг азота, 1,4 кг фосфорной кислоты и 2,9 кг окиси калия.
Лучшие предшественники для овса - зернобобовые, озимая и яровая пшеница, картофель, кукуруза,лён.
Овес - тепло- и влаголюбивое и теневыносливое растение, которое мирится с повышенной кислотностью и низкой урожайностью почв. Холодойстойчивое растение, но низкая морозостойкость с стадии молочной спелости. На Украине его выращивают преимущественно в районах Полесья, лесостепи (изза отношения к влаге). Глубина заделки на тяжелых глинистых почвах 2-3 см, на легких песчаных 5-6см. Следует учитывать, что зерну для прорастания нужно попасть именно во влажный слой почвы, поэтому в период засухи глубину увеличивают до 6-8см на легких почвах.
Норма посева овса 130-150 кг/га.
Сидераты
Сообщение Мармеладова Соня » 14 окт 2013, 12:30
Это скорее не в "огород", а "земледелие" или "экология", но хочу поделиться энтузиазмом применения сидератов!
Сидераты - это универсальное, эффективное, простое и самое дешевое удобрение! Зачем покупать минерельные удобрения, которые в итоге подавляют плодородие почвы, зачем искать, покупать и привозить навоз в огород, если можно посеять сидераты! Сразу нужно оговориться, что натуральное земледелие не исключает использование навоза вообще. Зепп Хольцер рекомендует использовать навоз для удобрения огорода, если он из вашего же хозяйства, чтоб "зациклить" экосистему..:)
Сеять сидераты - это приятно, не грязно и вонюче (каждую осень наблюдаю у соседей в огороде машину, что разбрасывает навоз - это ФУ на полкилометра так точно!) Когда посеянное зазеленеет - красиво, а так же немного лениво, и намного экономно..:)))
Еще Плинний в своем 37-томнике "Естественной истории" в т. 21, посвященному описанию растительного царства писал: "Все согласны с тем, что нет полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубной мотыгой, или пучки люпина, срезанные возле поверхности почвы, закопать возле корней плодовых деревьев и кустов винограда...Это такое же хорошее удобрение, как и навоз". А это было в 23-79 годах н.э., в Древней Греции!
Итак, основное назначение сидератов - обогащение почвы органическим веществом, а если в смеси бобовое, то еще и атмосферным азотом!. Растению дают вырасти, развить корневую систему и зеленую массу, а потом скашивают. в почве корневая система разлагается, превращается в гумус. Скошенную массу либо используют на компост, либо оставляют на поверхности в качестве мульчи, либо заделывают в почву с помощью плоскореза.
Корни сидератов разрыхляют почву, улучшают её водный и воздушный режим. Особенно хороши в этом плане злаковые - у них хорошо разветвленная мочковатая корневая система, которая разделяет почву на мелкие комочки. Такое действие особенно полезно для плотных тяжелых почв. На легких почвах положительное воздействие сидератов состоит в увеливении водоудерживающей способности за счет обогащения органикой.
Поэтому в севообороте очень важно отвести место для зеленого удобрения, чтоб земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию сидератов хотя бы раз в несколько лет. Культура, которая выращивается на зеленое удобрение, не дает никакой продукции в год выращивания, зато оздоравливает почвы на 3-6 лет.
Re: Сидераты
Сообщение Мармеладова Соня » 14 окт 2013, 12:33
Так же сидераты помогают нам соблюдать одно из основных правил органического земледелия - не оставлять почву без растительного покрова. Зеленые удобрения высеваются до, после, в промежутках между основными культурами, создают плотный лиственный покров. Защита почвы от выветривания, снижение вымывания питательных веществ в глубокие пласты, удерживание их в верхнем плодородном слое. Сидераты - это живая мульча!
В справочнике сидератов под ред. Трофименко не советуется заделывать сидераты в почву, а рекомендуется оставлять скошенную массу прямо на грядке. Она прикрывает поверхность почвы, защищает от перегрева (!), накапливает влагу, создает благоприятные условия для жизни червей, со временем распадаясь дает почве питание. Это особенно важно на легких почвах.
Фитосанитарная роль сидератов: подавление роста сорняков (главное не дать сидерату самому стать сорняком:) скашиваем задолго до образования семян, лучше в начале цветения), очищение почвы от некоторых вредителей и болезней.
Сидераты имеют большое значение в окультуривании участков. Они помогут восстановить плодородие почв, разрушенных строительными или другими работами, где люди или машины целиком уничтожили или уплотнили плодородный слой.
Re: Сидераты
Сообщение Мармеладова Соня » 14 окт 2013, 12:47
ВЕСНОЙ время высадки сидератов выбирают так, чтоб к высадке рассады они достаточно подросли, а к моменту срезания достигли фазы бутонизации. Рассаду высаживают в лунки, не срезая сидерат. и несколько дней сидераты и рассада растут вместе. Это улучшает приживаемость рассады: защита днем от солнца, сдерживание заморозка ночью. Когда сидерат вырастает и начинает затенять растение - его срезают. Почва рыхлится (не переворачивается!), мульчируется ботвой срезанных сидератов.
ЛЕТОМ тоже сеют на свободных участвках, лиш бы проросли, а то засуха бывает...
ОСЕНЬЮ после уборки урожая на участке целесообразно сразу посеять сидерат. для этого не обязательно выбирать озимые сорта.
При выращивании сидератов нужно помнить: не перекапываем! Просто срезаем. Иначе теряется весь смысл посева, почвенная структура разрушается от перекопки. Можно рыхлить верхний слой плоскорезом или культиватором, самая наиболее часто рекомендованная глубина рыхления - 2,5 см.
Для ускорения роста или ферментации многие применяют ЭМ-препараты.
особенности применения напишу позже. надеюсь, интересная тема не только для меня:)
Вернуться в Кормовые
