Высокие грядки. Как, где и зачем.
Овощи, зелень, экологическое земледелие
Сообщение Каттеина » 07 фев 2014, 16:47
Мне всегда хотелось, чтобы мой огород был красивым, давал хороший, качественный урожай. А если при этом ещё и удастся приложить поменьше усилий, то будет совершенно чудесно. И вот я начала, целенаправленно, искать методики, подходы, секреты, способные мне помочь в создании чуда. И как мне кажется, я нашла то что нужно. Знакомьтесь, "ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ".
Изображение Изображение Изображение
В высоких грядках грунт прогревается много лучше, чем в обычной грядке, ведь в конце апреля, ещё может быть ощутим остаточный холод промерзлой земли, то на высоких грунт уж месяц почти как обдувается теплым весенним воздухом. Это позволяет начать огородный сезон на 2-3 недели раньше, чем на уровне обычного грунта
Высокие грядки делают на 15-25 см выше дорожки. Ширина грядок 60 – 100 см, длина такая, как получится ;) . Расстояние между грядками от 60 до 80 см. Земля в проходах не бездельничает, на ней можно выращивать травку, которая потом поможет мульчировать грядочки.
Высокая грядка может быть сделана из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, бордюрной ленты, пустые пластиковые бутылки… Чаще всего, грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно засыпать песком, опилками, некоторые покрывали линолеумом и т.д. Сорняков нет, участок чистый,красивый.
Игорь Лядов делает высокие грядки таким образом : "Устройство гряд очень простое. На землю кладу картон, на него песок, а после уже растительность ( вначале грубую (кукурузу и прочее), затем мелкую и поверх землю). Картон для того, чтобы не проходили крупные сорняки с большим корнем. Картон кладу прямо на непаханую землю. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб."
Константин Тимошенко обустраивает грядки так : "Заполнять высокую грядку следует определенным образом. На дно укладывается тонкая металлическая сетка, в целях защиты от грызунов. Проникновению влаги или земляных червей она мешать не будет, а вот мыши тут уже не поселятся и крот не проберется.
Собственно растениям, тем более скороспелым и быстрорастущим, требуется не такой уж толстый слой земли. Поэтому в самый низ грядки укладывают хворост, деревянные чурки, картонные и бумажные отрезки. Вобщем всякий долгогниющий мусор. Он будет преть, выделяя при этом немного тепла, а так же создавать определенный дренаж. Можно заполнить нижний слой даже крупным песком. А вот затем следует насыпать быстрокомпостирующийся мусор - мульчированную траву, опавшие листья. Все это тщательно проливается водой и затем насыпается слой плодородной земли, слоем 30 см или более. Земля хорошо уплотняется, что бы в дальнейшем оседала не сильно."
Недостатки:
Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки.
Преимущества:
Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена. По мнению многих агрономов 60 – 80 % питания растения получают из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растений. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.
* Удобен полив
* Нет застоя воды
* Не требует окучивания
* Не требует прополки – если грядку замульчировать
* Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см
* Можно производить раннюю посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные
* На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году сажали лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины
* Урожайность повышается на 100% и выше
* Клубни, корнеплоды чистые, без видимых признаков болезней
* Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка (эти преимущества на собственном опыте испытал Игорь Лядов, Константин Тимошенко, Андрей с dachka-ogorodik.ru/urozhaynosty-plodorodie-sideratu/visokie-gryadki-kak-sdelat-visokie-gryadki.html и многие другие :friends:
К тому же, очень удобно сделать дуги, из металлического прута, пластмассовые, и получить небольшую мини типличку :rose:
Каттеина
Вид фермерской деятельности: Есть свой дом, 40 соток земельки. Хотим завести курочек, и думаем, то ли козочек, то ли коровку.
Место проживания: Украина,
Пункты репутации: 517
Re: Высокие грядки. Как, где и зачем.
Сообщение Каттеина » 08 фев 2014, 19:40
Вот ещё различная информация про слои высоких грядок :)
Разные варианты:
Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты или плоского шифера, для стенок также подойдут деревянные доски толщиной 4-5 см.
высокая грядка
1. Деревянный каркас высокой грядки;
2. Обшивка внутренней стороны каркаса пленкой;
3. Металлическая проволочная сетка уложенная на дно подготовленной площадки для каркаса;
4. Крупные древесные отходы;
5. Слой целлюлозных отходов;
6. Мелкие древесные отходы;
7. Растительные отходы, дернина;
8. Незрелый компост или торф;
9. Плодородная садовая почва.
Создать такую грядку можно за несколько часов, на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили.
Одно условие — грядка должна быть под солнцем 5-6 часов в день.
Уберите мусор, удалите сорняки.
При желании один раз перекопайте участок вместе с травой (для улучшения водопроницаемости).
Хорошо закрепите по периметру будущей гряды ограждения — пластиковые или деревянные щиты, кирпичи или любой другой подручный материал.
Высота насыпной грядки — до 25—30 см.
Укладывайте слои органики.
На низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала — опавшие листья, солома, водоросли, измельчённые ветки, древесная кора, щепка, стружка.
Затем положите хорошее удобрение — садовый компост, перепревший навоз или птичий помёт с соломой.
Повторите оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью).
Не надо ничего перекапывать или смешивать слои!
Самым верхним слоем положите 10 см хорошей садовой земли. Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней. Слои осядут.
Если вы не планируете посадки в ближайшие дни, закройте грядку сверху чёрным садовым материалом, закрепите его. Грядка прогреется (также необходимо укрыть её на зиму).
Высокая грядка готова.
Высаженные на ней растения обильно полейте и замульчируйте.
К осени грядка осядет.
Добавьте слои органики, оставив на ней увядшую зелень с собранных овощей. Верх уложите слоем садового грунта.
В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, выращивайте сидераты. Когда грядка будет нужна для посадок, скосите или выполите зелёное удобрение и оставьте его тут же, на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.
Каттеина
Сообщение Каттеина » 08 фев 2014, 20:05
Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Каттеина
Сообщение Кася » 08 фев 2014, 20:34
Дуууууууууууууууу же цікаво!
Сообщение Мармеладова Соня » 08 фев 2014, 21:42
какая красота!
и удобство! :)
Сообщение Каттеина » 07 май 2014, 22:19
Вот отчитываюсь, как наша грядочка высокая экспериментальная поживает :)
Изображение высадили в неё 9 апреля лук и морковь. Прикрыли сеном прошлогодним.
Вот лучок какой уже. Изображение
Вот морковь :) Изображение
Сеном и другие грядки прикрыли. Солнце не так высушивает, другие сухие-сухие, а эти такие как надо :drinks: Изображение
Каттеина
Сообщение Каттеина » 08 май 2014, 19:49
А вот как прошла моя первая прополка в высокой грядке :good:
Каттеина
Сообщение Наталья Блок » 08 май 2014, 20:22
А вот я тоже так делала. из недостатков - земля реально прогревается со всех сторон и растениям жарко.. Моментально все засыхает.. Сложно очень полоть, плоскорез и сапка по краям не могут это сделать.. Возможно если капельное в такую грядку закопать может будет толк.. Я имела такие грядки, потом все разобрала. Наверно у нас слишком жарко? А вот мульча из соломы - если слой очень толстый - это гуд) Но он разлазится по огороду...Солому ветер раздувает..что бы с этим делать? Может в нашем регионе нужно копать рвы и там внизу, где прохладно устроить такое? А так у меня куча веток есть сухих, я бы их все закопала бы с радостью и толком..
Наталья Блок
Место проживания: Херсон
Пункты репутации: 331
Сообщение Каттеина » 08 май 2014, 20:25
Я могу сказать, что пока не прикрыла прошлогодним сеном, реально моментально всё пересыхало. Как прикрыли сеном, 2 дня проходит, а земля влажная. Именно поэтому мульчировать обязательно нужно. И не знаю, у нас сено, как уложили, так оно и лежит, никуда не девается.
Ещё многое зависит, от материала. Идеальный дерево, если металл, сильно прогреваться может.
Последний раз редактировалось Каттеина 08 май 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Каттеина
Сообщение Наталья Блок » 08 май 2014, 20:26
Каттеина писал(а):А вот как прошла моя первая прополка в высокой грядке :good:
А морковка назад через сено пролезет?
Наталья Блок
Вернуться в Огород
