Мониторинг беременности коз, признаки и возможные проблемы
Сообщение admin » 04 ноя 2013, 23:38
Длительность беременности 145-157 дней. В среднем 150 дней
Признаки беременности:
1) Первый и самый важный признак это отсутствие охоты через 21 день.
2) Коза во время беременности становится более ласковой, спокойной.
3) Разглаживается вульва
4) Живот начинает видимо увеличиваться со второй половины беременности, на сроке от 2,5 до 3 месяцев
Начиная с 3 месяцев можно попытаться "нащупать" козлят. Проводят пальпацию (ощупывание) на голодный желудок, не менее 12 часов голодной диеты с правой стороны. Так проще отыскать матку с плодом.
Козу ставим так, чтобы её задняя часть была выше передней. При таком положении пищеварительная система давит на диафрагму и создаёт повышенное давление в брюшной полости.
Для начала определимся, где у козы почки. Размер почки 9-11 см, она соприкасается с правой долей печени. Почки расположены сразу после позвоночника, в голодной ямке (не раз нащупывала). А уже ниже можно нащупать плоды (проявляя осторожность).
Теперь аккуратно надавливаем брюшные стенки и ощупыванием ищем подвижные тела – это наши будущие козлята.
Метод которым я не решилась воспользоваться:
Пальцем…
Во второй половине беременности палец вводим во влагалище или прямую кишку. Немного надавливаем боковые стенки и если чувствуем вибрацию, то коза скорее всего не беременна.
 "если коза не может разродиться →
olga79 писал(а):Случаи, когда коза не может разродиться по причине большого плода - редкость, но они бывают. Обычно там всё идёт с запасом (не считая первокоток).
Возможно предыдущие трудные роды были связаны с неправильным кормлением-содержанием.
Трудные роды могут быть при неправильном расположении плода и его частей - это всё поправимо. Например голова и ножка прошли в родовые пути, а вторая ножка упёрлась в тазовые кости и не попала в родовые пути. Животное будет долго тужиться без оказания элементарной помощи.
Опасны даже не роды крупными козлятами в целом, а крупноголовыми козлятами. Потому действительно - прошла голова - пройдёт и корпус.
Как помочь при крупноголовом козлёнке?
Обязательно следим,чтобы в родовых путях было скользко. Если нет - спринцуем подсолнечное масло.
Проверяем, правильно ли идёт козленок. Если передом - две выпрямленные ножки выступают вперёд и на них лежит голова. Если ножки согнуты - в перерывах между потугами отталкиваем назад голову и выпрямляем ножки. Если голова завёрнута назад - отталкиваем и разворачиваем голову.
Обязательно убеждаемся, что обе ножки и голова принадлежат одному козлёнку, а не нескольким козлятам сразу.
Когда козлёнок лежит правильно, начинаем аккуратно его подтягивать во время потуг. Тянуть нужно как за ножки, так и за голову. Это сложно, так как в родовых путях узко и скользко, а рука может быть не маленькой и соскальзывать. Потому берём мягкие верёвки (можно из бинта), делаем петли и захватываем петлёй каждую ножку отдельно. Тянем ножки за верёвочки, а голову свободной рукой одновременно подтягиваем за нижнюю челюсть (захват за межчелюстное простанство). Можно попробовать надеть петлю на нижнюю челюсть, но я не уверена, что не соскользнёт. Можно попробовать сделать подобие уздечки для захвата головы.
Перед тем, как перейти к активной помощи при окоте, нужно дать козе 50мл водки, разведённой с водой.
Если совсем никак, и тем более если козлёнок мёртв, деформирован, увеличен (водянка плода) - тогда думаем, как его извлечь по частям.
Козам, как и коровам, можно делать кесарево. Главное - найти вета, способного это сделать.
Re: Мониторинг беременности коз, признаки и возможные пробле
Сообщение admin » 04 ноя 2013, 23:48
Нужно помнить:
За два месяца коз запускают.
Перед родами и во время запуска сокращают дачу сочных кормов и переводят на хорошее сено.
В последние три недели козлята активно растут. Поэтому не помешает борглюконат кальция.
Подробнее о кормлении и содержании коз во время беременности в этой теме: viewtopic.php?f=6&t=25&start=20
За две недели до родов коз отделяем "родильное отделение" - стайка на 1-2 козы. В стайке должно быть сухо, много хорошей подстилки.
Если отделение на 2 козы, то следим за тем, чтобы козы не забивали друг друга и двигались свободно, БЕЗ ПРИВЯЗИ! Важно, чтобы коза могла дотянуться до новорождённого козлёнка, освободить нос от слизи и облизать, или разорвать плаценту.
Внимательно следим чтобы коза не съела послед. Ведь нам важно знать вышел ли он весь.
Если послед не вышел в течении пары часов, нужно помогать. Обычно помогают инъекции окситоцина (1 кубик на козу) + отвар льна (25 грамм на стакан воды) Поим козу отваром шелухи +2 ложки соли + стакан сахара на ведро тёплой воды. Коза должна пить после родов для профилактика смещения сычуга и улучшение инволюции матки.
Чем ближе к родам, тем чаще и меньшими проциями кормим козу. очные корма сокращаем. Следим за выменем
В наличии должны быть:
1) Номер ветврача.
2) Несколько кусков чистой мягкой ткани, салфетки чтобы обтереть козлят и козу.
3) Йод для обработки пуповины
4) Место с подстилкой (опилки+солома) для отсаженных козлят.
5) Ведро тёплой воды + 2 чайные ложки соли + сахар
6) Вода, тряпка для подмывания козы (вымя и задние ноги).
7) На всякий случай имеем - шприцы, окситоцин, коффеин, инъекционная нош-па, кальция глюконат (в ампулах), борглюконат кальция, масло, антибиотик широкого спектра действия (если пришлось лезть в козу).
8) Посуда для выдоенного молозива и кормления козлят (миски, бутылочки с сосками и т.п.) После родов, лучше подоить козу как можно раньше. Или поднести обсохших козлят, а после додоить. Пока козлята сосут мамку, или пока мы доим, выделяется природный окситоцин который способствуем быстрейшему очищению матки (от последа в том числе).
Сообщение admin » 06 ноя 2013, 10:52
Часть темы перенесла сюда: viewtopic.php?f=58&t=687
Сообщение Ule4ka » 05 дек 2013, 21:32
А с какого месяца можно почувствовать шевеления козлят? С 3-го?
Сообщение Вадик 2013 » 05 дек 2013, 21:35
Ule4ka писал(а):А с какого месяца можно почувствовать шевеления козлят? С 3-го?
Да с третьего :)
Сообщение Марина » 05 дек 2013, 21:40
Внизу живота , справа , в районе вымени :)
Сообщение Ule4ka » 05 дек 2013, 22:39
а справа это если с какой стороны к козе стоять , сзади? :blush:
Сообщение admin » 05 дек 2013, 22:56
Правый бок самой козы, относительно козы. :)
Сообщение Марина » 06 дек 2013, 11:15
Да Юль , сзади. Я обхватываю козу руками , и правой слушаю. Внизу живота чуть правее от вымени.
Сообщение Ule4ka » 07 дек 2013, 13:35
Ну понятное дело что я сейчас (полтора месяца) ничего не нащупаю...но как пробовала потрогать там, то коза начинает дергаться, не дается трогать там. Хотя она спокойная очень.
Так что надеюсь что таки беремена.
