Искусственное осеменение индеек.
Сообщение Носовчанин » 18 авг 2015, 11:25
Искусственное осеменение используется в разведении индеек тяжёлых породы, при выведении тяжёлых кроссов, где вес самцов более 20 кг а самок более 10 кг...
всю методу цитирую от индековода-россиянина Бывалого с соседнего птицеводческого форума.
Начинаю с того, что индюка ставлю в углу помещения и фиксирую его под левой рукой, а правой начинаю делать массаж индюку (они реагируют по разному - Некоторые дергаются, вырываются, а кто- совсем спокойно стоит). Массаж делается от грудины в направлении хвоста. Где-то около 20 секунд ( а иногда достаточно одного прикосновения). Понять возбудился индюк или нет легко - некоторые из них начинают ворковать и прикусывать вас за рубашку или руку. После этого левой рукой приподнимаю хвост и... всё сами видите на фотке - обнажаются половые достоинства (бугорки) индюка, а два пальца правой руки фиксирую как показано.
Нажимаю слегка пальцами (большим и указательным пальцами правой руки с обеих сторон на клоаку и ....
Остается только аккуратно собрать всё в баночку
Для осеменения индеек хватит и небольшого количества спермы. Если у вас ее немного, то можно разбавить. Раньше я брал в институте физиологический раствор в качестве разбавителя и разбавлял 1:1 или 1:2. В домашних условиях можно вместо раствора использовать обрат молока при температуре около 37 градусов. Необходимо также заметить, что при соприкосновении с водой, сперматазоиды быстро погибают (баночка и шприц или пипетка должны быть сухими). И на всё про всё у вас есть времени около одного часа от получения "продукта" до окончания осеменения (качество семени ухудшается).
Лучше всего осеменение проводить до обеда, т.к. основная масса индюшек несутся в основном после обеда.
Приступаем
Помощник оператора, т.е. я ставлю индейку на стол и фиксирую её также как и индюка под левой рукой (как бы под мышкой, чтобы ладонь руки была свободна). Этой же рукой нажимаю на живот самки, наклоняя ее вперед. А правой рукой поднимаю хвост - при этом выворачивается клоака. В левой части находится яйцевод.
Оператор набирает в пипетку разведенный раствор и вводит правой рукой в яйцевод на два сантиметра. Можно надавить и выдавить из пипетки или если ослабить немного индейку под рукой, то она сама втягивает эякулят.
Также необходимо иметь ввиду, что осеменение лучше проводить на пустой желудок самок. Доение самцов тоже производится на пустой желудок ( чтобы не нагадили на вас и в баночку со спермой тоже ) А в случае чего (а вдруг ) нужно с собой иметь кусок ваты.
Я провожу осеменение раз в неделю или раз в десять дней. Можно все это делать одному, но тогда и ваши ноги превращаются в пару рук..."
Отбор и использование индюков.
Половое соотношение самцов и самок в промышленных хозяйствах составляет 1:16-25, в племенных — 1:10-18. Для получения спермы используют здоровых индюков, с высокой живой массой и типичным экстерьером, хорошо реагирующих на массаж, с высокой спермопродукцией (не менее 1 млн спермиев в эякуляте) хорошего качества. Возраст производителей не должен быть меньше 31-35 недель в зависимости от происхождения (породы, кросса).
При правильном кормлении и эксплуатации индюков можно использовать в течение 22 недель.
Получение спермы. Для получения спермы практикуется метод массажа. Для выработки у индюков половых рефлексов и их стимуляции применяется так называемый асканийский метод, когда в углублении специального столика (станка) фик­сируют самку и закрывают ее металлическим сетчатым щитком, чтобы самец ее не травмировал. При появлении у самца устойчивых условных рефлексов на спермоотдачу фиксация индеек в станке не обязательна. Сперму получают в специ­альных боксах (комнатах), где самцы сами поднимаются по лесенке на столик. При этом облегчается работа операторов и исключается возможность возникновения стресса у птицы. Бокс располагают в центре птичника, рядом с лабораторией и моечной. Из секций вместимостью 15 голов индюков перегоняют по коридору птичника в бокс и поочередно пропускают на лестницу и далее к столику с зафиксированной индейкой. При виде несушки самец возбуждается и делает попытку к спариванию. В этот момент помощник держит его обеими руками за крылья, а оператор влажным тампоном протирает область клоаки и делает ему двусторонний массаж по направлению от грудной клетки вдоль лонных костей к хвосту. Массирует также круговыми движениями область клоаки. Десятисекундный массаж приво­дит к половому возбуждению индюка и эрекции копулятивного органа, который техник большим и указательным пальцами левой руки сдавливает, собирая выделившуюся сперму правой рукой в специальный приемник. После нескольких сеансов (3-4 раза) молодые самцы поднимаются по лестнице к столику сами. Отбор и использование индюков. Половое соотношение самцов и самок в промышленных хозяйствах составляет 1:16-25, в племенных — 1:10-18. Для получения спермы используют здоровых индюков, с высокой живой массой и типичным экстерьером, хорошо реагирующих на массаж, с высокой спермопродукцией (не менее 1 млн спермиев в эякуляте) хорошего качества. Возраст производителей не должен быть меньше 31-35 недель в зависимости от происхождения (породы, кросса).
Для современных тяжелых кроссов индеек применение специального бокса малоэффективно. Живая масса самцов но­вых кроссов достигает 35-40 кг. Они малоподвижные, для передвижения их с места на место требуются большие физиче­ские усилия. Для получения спермы от индюков тяжелых кроссов их фиксируют в тележках (с колесами) или поднимая одну ногу вверх, затем массируют абдоминальную область самца и получают сперму вышеизложенным способом.
Для выработки у молодых индюков рефлекса на массаж требуется до 2 недель. Самцов, не реагирующих на массаж либо выделяющих менее 0,2 см3 спермы или дающих сперму низкого качества, выбраковывают. Режим получения спермы от индюков — 1 раз через 2 суток.
Как правило, на стенках спермоприемника остается до 15-20% спермы, что снижает ее качество. Во избежание этого в спермоприемник предварительно заливают 1 см3 разбавителя. При взятии спермы от каждого самца осторожным круговым движением ее смешивают с разбавителем.
В прародительских и родительских стадах в один спермоприемник получают сперму от 5-8 самцов, в селекционных гнездах — только от одного. Затем сперму передают в лабораторию для оценки ее качества и разбавления.
Техника осеменения индеек.
При напольном содержании всех самок отгораживают в одном из углов секции ширмой высотой 0,7-0,8 м. Оператор берет индейку левой рукой за обе ноги, слегка надавливая ей на живот, а правой рукой отводи' хвост к спине и подносит ее к технику. Техник большим у указательным пальцами левой руки выворачивает у индейки клоаку до появления яйцевода, а правой рукой вводит в него пипетку с разбавленной спермой на глубину 2,0-3,0 см. После этого оператор ослабляет давление на живот птицы, а техник, резко нажав на колпачок пипетки, впрыскивает сперму и выни­мает пипетку из яйцевода, не ослабляя давления на колпачок.
Для осеменения индеек удобно использовать индивидуальные пипетки из органического стекла или 2-миллилитровые нейлоновые шприцы, на которые через насадку (переходник) надевают катетер из полиэтиленовой пипетки. После введения каждой несушке катетер вытирают ватным тампоном, смоченным 70%-ным спиртом. Осемененную птицу осторожно опускают на пол. Осеменив 50 индеек, катетер шприца ополаски­вают разбавителем.
Начинают осеменять индеек после того, как в птичнике появляется первое яйцо, повторно осеменяют через день или два, а затем с 7-дневным интервалом. Доза разбавленной средой спермы 0,1 см3, в ней должно содержаться 80-100 млн половых клеток индюка.
Практика показывает, что зачастую в птицеводческих хозяйствах практикуется способ искусственного осеменения самок в шейку матки и матку, предусматривающий введение спермы в половой тракт на глубину 5−6 см.
В Институте птицеводства УААН разработан новый способ искусственного осеменения индеек, заключающийся в том, что сперму вводят в начальную часть влагалища на глубину 1−2 см, т.е. до естественного физиологического барьера — шейки матки. Улучшение инкубационных качеств яиц при осеменении самок в начальную часть влагалища достигается за счет создания оптимальных условий для выполнения отделами яйцевода присущих им биологических функций.
При проведении искусственного осеменения индеек необходимо соблюдать ряд определенных правил — четко соблюдать дозы и глубину введения спермы в половой тракт самки, соблюдать санитарно-гигиенические условия всех стадий процесса осеменения, время и интервал осеменения.
Осеменение самок на глубину 1−2 см позволяет повысить выход индюшат на 5,2−5,6% по сравнению с осеменением на глубину 4−5 см.
1-фото. Фиксация индейки в столике и положение индюка при взятии спермы.
2-фото. Взятие спермы у индюка.
3-фото. Осеменение индейки.
Целую, Князь. :D
Носовчанин
Полиция форума!
Полиция форума!
Пункты репутации: 2530
Re: Искусственное осеменение индеек.
Сообщение Kym4uk » 09 фев 2018, 12:13
Добрый день.
Интересует искуственное осеменение индеек.
Со спермой вроде разобрался. Сегодня пробовал , получилось.
Интересно фото или картинка половых органов индейки.. Не совсем понятно куда именно вводить сперму. Можно подробнее?? На фото мне как кажется попадает именно в пишепроход. Буду признателен за фото.. С ув.
Kym4uk
Вид фермерской деятельности: Индюки
Место проживания: Мариуполь
Вернуться в Индейки
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
