Проблемы с инкубатором.
Сообщение ptashka » 03 май 2016, 01:32
Создаю данную тему так как у меня образовалась проблема с инкубатором, решения которого я не нашла,вернее ещё не искала.
Куплен терморегулятор ТЦИ-1000"ЛИНА". В паспорте к нему даётся рекомендация использования ламп мощностью не менее 60Вт подключенных последовательно(во избежании скачка мощности при перегорании т.к. может гавкнуться и сам терм...р).
ПРОБЛЕМА :у меня три лампы по 60Вт ,если мне не изменяет память при таком подключении мощность сети распределяется поровну на каждую лампу, при включении две лампы горят наверное менее чем в половину мощности, а третья как будто вот вот потухнет и вовсе, из-за чего температура выше 28 градусов не поднимается.При параллельном подключении всё Ок,но стрёмно типа нужно соблюдать рекомендацию.
Объясните в чём проблема и как её устранить, может нужно брать лампы более мощные? :unknw:
"Взгляни на мир глазами Бога! ОН ВИДИТ МИР НЕ ТАК КАК ТЫ ! Ты говоришь- Могу не много! Он говорит- Всё можешь ТЫ !"
viewtopic.php?f=2&t=2611
ptashka
модератор раздела .
модератор раздела .
Вид фермерской деятельности: Начинающий животновод и птицевод.
Пункты репутации: 1180
Re: Проблемы с инкубатором.
Сообщение drunia1965 » 03 май 2016, 06:24
Марина, а если сделать не 3, а 6 ламп, но меньшей мощности? Например по 40 Вт, по две последовательно, а эти блоки параллельно.
Хотя честно не пойму, почему нельзя параллельно? При последовательном сгорит одна лампа и все остальные потухнут...а если это ночью произойдет? До утра без обогрева?
drunia1965
Вид фермерской деятельности: Начинающий свиногусеуткокуровод
Место проживания: Лепляво
Пункты репутации: 349
Сообщение индикатор » 03 май 2016, 06:33
ptashka писал(а): при включении две лампы горят менее чем в половину мощности, а третья как будто вот вот потухнет и вовсе. При параллельном подключении всё Ок,но стрёмно типа нужно соблюдать рекомендацию.
беда в "китайскости" самих ламп. Купите больше ламп и подбирайте комплект чтобы они были одинаковые по сопротивлению. Проверить именно эту лампу можно перекрутив её в другое место например со 2-го места на 1-е - если это же самое будет - виновата лампа если дефект сохранится на 2-м месте - виноват патрон (плохой контакт или провод) Возможно продавец недосмотрел и продал вам 2 лампы 60вт, а 3 100Вт у них будет разное сопротивление и такой эффект.
индикатор
Вид фермерской деятельности: оборудование для содержания птицы и кроликов
Пункты репутации: 399
Сообщение Vovan » 03 май 2016, 07:48
У меня паралельно 6шт по 40ват филипс матовые. Два года полет нормальный!
Vovan
Место проживания: Александровск
Пункты репутации: -165
Сообщение Сорока » 03 май 2016, 09:11
Убивают меня эти "энструхции". Вот, предположим, сгорела первая лампа в цепи. Чем помогут хоть десяток после? А если нужно всего одну лампу - то как ее подключать? Перпендикулярно?! :unknw:
Марина, в идеальных условиях все лампы должны гореть одинаково. Но в быту получается - то контакт чуть хуже, то металл слегка не тот... И "маємо, шо маємо". Убери нафиг третью лампу и посмотри - оставшиеся должны гореть намного лучше. В дальнейшем, как выше писали, делай по 2 последовательно, а пары - параллельно.
Сообщение Mihalich61 » 03 май 2016, 09:12
индикатор писал(а):беда в "китайскости" самих ламп. Купите больше ламп и подбирайте комплект
Еще , как вариант , взять лампы большей мощности , соединить как хотите (последовательно , пораллельно) и всей этой гирлянде ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включить диод. Лампы будут питаться от полуволны подающего напряжения , т. е. половиной напряжения. И служить будут ну очень долго.
А так как напряжение подается 1/2 , то и мощность ламп можна увеличить , как минимум , в два , а то и три раза.
Сообщение Mihalich61 » 03 май 2016, 09:46
козаЛяля писал(а): А если нужно всего одну лампу - то как ее подключать? Перпендикулярно?!
ТАНЮХА , всем "четыре" тебе "ПЯТЬ". !!!
Эдисон , Сван , Яблочков и Лодыгин - ОТДЫХАЮТ. ;)
Да и ученые и изобретатели - француз Андре-Мари Ампер (фр. Andre Marie Ampere), немцы Георг Ом (нем. Georg Simon Ohm) и Генрих Герц (нем. Heinrich Rudolf Hertz), англичане Майкл Фарадей (Michael Faraday) и Джеймс Максвелл (James Maxwell) и другие - стоят в очереди. :rofl:
Сообщение ptashka » 03 май 2016, 11:35
В инструкции написано что если параллельно и перегорит одна лампа будет скачок мощности, что приводит к сгоранию самого терморегулятора.
ptashka
модератор раздела .
модератор раздела .
Сообщение Vovan » 03 май 2016, 12:22
ptashka писал(а):В инструкции написано что если параллельно и перегорит одна лампа будет скачок мощности, что приводит к сгоранию самого терморегулятора.
Бред полный! У меня с горала от попадания воды при опрыскивании и ничего токого непроисходило!
Vovan
Сообщение Bort » 03 май 2016, 13:16
Если написано что может сгореть,то это не означает что сгорит обязательно.Обязанность производителя предупредить пользователя о малейших вероятностях.
Когда Мудрец показывает солнце, дурак видит палец.
Bort
Вид фермерской деятельности: всего по чуть-чуть подкидываю тёще)))
Место проживания: то тут, то там
Пункты репутации: 3467
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Paro, Yahoo [Bot], Yandex [Bot], индикатор
