Инкубатор - автомат
Инкубатор - автомат
Сообщение Stubiflex » 26 июн 2015, 12:30
Здравствуйте
Интересно здесь кому то такой блок управления, в которой запрограммированы температурные и влажностьные режимы на выбранный вид птицы и кроме этого управляет поворотом лотков? Короче при запуске пользователь выбирает, что именно будет выводиться а автомат по всей протяжении процесса поддерживает необходимые температурные и влажностьные режимы, кроме этого поворачивает яйца по надобности выбранного вида птицы.
Stubiflex
Вид фермерской деятельности: Разработка блоков управления для инкубаторов
Место проживания: Persze
Re: Инкубатор - автомат
Сообщение Vovan » 26 июн 2015, 12:34
А фото и ценник можно? И на сколько яиц переворот рассчитан?
Vovan
Место проживания: Александровск
Пункты репутации: -165
Сообщение Stubiflex » 26 июн 2015, 12:38
Vovan писал(а):А фото и ценник можно? И на сколько яиц переворот рассчитан?
Устройство на стадии разработки. Есть рабочий макет. Количество поворачиваемых куриных яиц примерно до 500.
Делаю себе, но при желании буду изготавливать нуждающим.
Stubiflex
Сообщение ser-vinn » 26 июн 2015, 17:20
Если у меня в инкубаторе одновременно лежат яйца перепелов, кур, фазанов, уток то какой режим можно выбрать. А как будет управляться влажность?
Сообщение Назарий » 26 июн 2015, 17:52
Ждем, хорошой и не дорогой розработки.Но фото и цену хотелось увидить.
Назарий
Вид фермерской деятельности: птицевод-любитель
Место проживания: украина,Полтавская о
Пункты репутации: 64
Сообщение Stubiflex » 26 июн 2015, 19:02
ser-vinn писал(а):Если у меня в инкубаторе одновременно лежат яйца перепелов, кур, фазанов, уток то какой режим можно выбрать. А как будет управляться влажность?
Для такого режима подойдёт традиционный регулятор. На моём можно выставить такой режим, но покупать его на обобщённый режим, нет смысла.
Stubiflex
Сообщение Stubiflex » 26 июн 2015, 19:05
Назарий писал(а):Ждем, хорошой и не дорогой розработки.Но фото и цену хотелось увидить.
Недорогой никак не получится. Процессор $10, два датчика по $10. Вентиляторы, трансформатор, серво мотор поворота, электро-клапан системы увлажнения...
Проект не коммерческий. Делаю для себя, плюс кому на самом деле интересно полностью автоматизировать процесс.
Stubiflex
Сообщение ser-vinn » 26 июн 2015, 19:40
Насколько я понимаю делать такой блок на два десятка яиц нет смысла, а большинство птицеводов в своих инкуьаторах совмещают вывод разной птицы плюс делают по две три закладки с разным временем вывода, поэтому нет смысла программировать инкубатор по видам птицы. Достаточно задать верхний предел и нижний предел температуры и влажности. У меня инкубатор автомат сделан на процессоре pic, влажность регулируется обычным доливом воды, исполнительный механизм это аквариумный насос.
Сообщение Stubiflex » 26 июн 2015, 21:03
А я наивный, прочитал здесь на форуме о разных режимах для разных видов и подумал, что люди пользуются ими. Но получается, все кладут в инкубатор сражу нескольких видов. Я буду по одной.
Stubiflex
Сообщение Inko » 26 июн 2015, 21:18
Stubiflex писал(а):Недорогой никак не получится. Процессор $10, два датчика по $10. Вентиляторы, трансформатор, серво мотор поворота, электро-клапан системы увлажнения...
А есть ли смысл тогда изобретать велосипед? Например фирма "Рубин" производит контроллеры(их можно свободно приобрести ,качество очень хорошее) которые используются в инкубаторах ИНКА и НЕСТ.
Данный контроллер обеспечивает выполнение следующих функций:
управление нагревательными элементами от заданной температуры и влажности;
управление вентилятором выброса горячего воздуха в случае перегрева;
поворот лотков с периодом, заданным в меню контроллера;
управление скоростью циркуляционных вентиляторов;
подачу питания на освещение в камере инкубатора (12 VDC);
включение внутренней звуковой сигнализации;
включения аварийного питания при отсутствии электроэнергии в сети;
возможность калибровки датчиков температуры для обеспечения минимальной погрешности измерений параметров внутри камеры инкубатора;
задание аварийных отклонений температуры и влажности внутри камеры для работы аварийной сигнализации.
Сто раз помоги — забудут.
Один раз откажи — запомнят.
Inko
Вид фермерской деятельности: Экзотические птицы. Перепела. Куры. Утки. Козы.
Пункты репутации: 478
