Самые распространённые ошибки при инкубации
Сообщение Ветеринар » 22 июн 2013, 10:55
1. Неправильное расположение термометра.
Колбочка термометра должна находиться на уровне поверхности яиц.
Если термометр находится над вентиляционным отверстием, то он будет показывать температуру на несколько градусов ниже, чем температура на поверхности яиц. То есть, если термометр в этом случае показывает нужную температуру, то яйца уже перегреваются.
Как устранить. Берём ещё один термометр и ложим горизонтально на поверхность яиц (следим, чтобы уровень колбочки соответствовал уровню поверхности яиц). Доводим показатели второго (горизонтального) термометра до нормы и сравнивает с температурой первого (стационарного) градусника. К примеру, для куриных яиц горизонтальный показал 38,5С, а стационарный 37,0С. В этом случае пишем на инкубаторе: "для куриных яиц 38,5С равно 37,0С на термометре". И в дальнейшем инкубируем куриные яйца при 37,0С. Такую процедуру проводим с каждым видом яиц отдельно (утиные, гусиные, перепелиные и т.д.), потому как размеры яиц разные, и уровень поверхности для каждого вида будет отличаться.
Ещё вариант проверить правильность термометра: "на глаз". Берём яйцо под наседкой и прикладываем к верхнему веку со стороны виска. Запоминаем ощущение: греет, но не жжёт. Теперь берём яйцо из инкубатора и сравниваем - оно теплее или холоднее того, что под наседкой? Доводм температуру яиц в инкубаторе до температуры яиц под наседкой и записываем показания термометра, на которые и ориентируемся в дальнейшем.
2. Разная температура в разных зонах лотка.
В разных зонах лотка может быть разная температура. Это можно определить "на глаз". Под наседкой тоже не все яйца одинаково прогреваются. Потому наседка их регулярно перемешивает. Тоже самое нужно делать и в инкубаторе раз в сутки во время охлаждения яиц (яйца из центра лотка ложить на край и крайние ложить в центр).
Re: Самые распространённые ошибки при инкубации
Сообщение Ветеринар » 22 июн 2013, 11:14
3. Перегрев.
Птенцы виводятся раньше срока, как правило опушение скудное, лапки тонкие, или не выводятся вообще, если перегрев был сильный.
4. Недогрев.
Птенцы выводятся позже срока, некоторые наклёвываются и не выходят из яйца, часто не втянут желточный мешок, опушение очень длинное, лапки толстые.
5. Недостаток влаги.
Птенцы выводятся мелкие, со скудным опушением, тонкими лапками, часто выход из яйца затрудняется тем, что птенец присох к скорлупе и не может развернуться для того, чтобы расклевать её по кругу.
Как устранить. Увеличить площадь испарения в инкубаторе: добавить ёмкости с водой, положить в ёмкости скомканные тряпки, которые регулярно стирать с мылом и кипятить. Для водоплавающих птиц обязательно обрызгивание яиц водой (раз в день в первой половине инкубации и два раза во второй).
6. Большие промежутки в переворачивании яиц.
Яйца в лотке нужно регулярно переворачивать с боку на бок не менее 5-6 раз в сутки. Иначе зародыш присохнет к скорлупе. Особенно опасны большие перерывы в переворачивании в первой половине инкубации. На овоскопе в этом случае мы увидим зародиш (сосудистую сетку), которая неподвижно приклеена к скорлупе.
Сообщение leonid » 23 июн 2013, 15:42
Квочка прикриває яйця на 1\3 їх верхньої частини. Доцільніше вимірювати температуру в інкубаторі на границі верхньої і середньої третин яйця. Частини яйця розташовані нижче мають нижчу температуру. Ампула термометра не повинна дотикатись до шкаралупи яйця, яка має інші температурні параметри.
leonid
Вид фермерской деятельности: не заполнен
Пункты репутации: 520
Сообщение Яна » 28 июн 2013, 15:14
У меня инкубатор с ручным переворотом. Если кто не понял, то это надо выключать из сети инкубатор, снимать крышку, переворачивать яйца... На это уходить время (особенно, когда яиц около 60-ти). Поэтому яйца охлаждаются. Итог, вывод цыплят - процентов 30-35. Достаточно ли будет просто пошевелить ими? А не переворачивать яйцо на 90 градусов, как написано в инструкции.
Кто счастлив сам, другим зла не желает.
Яна
Вид фермерской деятельности: Козоводство, птицеводство.
Место проживания: Винницкая обл.
Пункты репутации: 108
Сообщение DemInna » 28 июн 2013, 15:27
Яна,у меня тоже такой инкубатор...с сети не выключаю,открыла -серёдку вытянула,остальные яички скатываю к центру,те что вынула ложу на края и так 3 раза в день? выход всегда хороший...может старые яички ложите....сейчас у меня в инкубаторе яички из под квочки,под ней курчата вылупились ещё неделю назад, а курки доносили под неё яички-забрала положила в инкубатор и вот через каждые 2 дня цыплёнок-яички не кручу....
DemInna
Вид фермерской деятельности: Животноводство, козоводство.
Место проживания: Конотоп
Пункты репутации: 808
ПовышенныйПовышенныйПовышенныйПовышенныйПовышенный
Сообщение Яна » 28 июн 2013, 15:29
Спасибо, будем пробовать.
Яна
Сообщение DemInna » 28 июн 2013, 15:47
С моего опыта-перед тем как закладывать яички в инкубатор-3-4 дня настраиваю температуру с пустым,потом только ложим яички и тогда не будет перепадов температуры. Примерно с середины инкубации потихонечку уменьшаем температуру-яички начинают дышать:) И яички старше 10 дней не закладывать.
DemInna
Сообщение Ветеринар » 28 июн 2013, 16:42
У меня тоже был ручной переворот яиц. Но я наловчилась это делать быстро. Большим пальцем жму на яйцо с острого конца, а указательным подхватываю тупой конец. Получается, что переворачиваю через острый конец (а не верчу с боку на бок).
Сообщение Яна » 29 июн 2013, 12:59
Ой, боюсь так половину яиц перебью, в процессе инкубации :blush: .
Яна
Сообщение Михалыч » 23 авг 2013, 08:24
Одна из самых вредных и вредных ошибок при инкубации - это когда начался наклёв яиц и вывод цыпляи, то новички не выдерживают и очень часто лезут в инкубатор (цыплёнка достать, яйца поправить и т.п.), а потом удивляются почему очень много погибло при последней стадии развития. Выемку цыплят достаточно делать с интервалом один раз в 4-6 часов.
Михалыч
