Полезные советы/идеи, для часного дома
Ремонт загородного дома, постройка санузла, летнего душа, горки, ручейки, мостики ...
Re: Полезные советы/идеи, для часного дома
Сообщение Елена 79 » 11 авг 2016, 14:29
Два в одном)) и чёто варится/парится, и шашлычки жарятся. :)
Шашлычный дворик в саду, в огороде своими руками
Построить подобное сооружение вы сможете всего за несколько часов.
Вам понадобится:
- около 130 кирпичей
- чугунная плита для печки-каменки
- глина, вода и немного речного песка.
Начнем с фундамента, стараясь, чтобы он был ровным и прочным. Вначале выроем в земле котлован прямоугольной формы, глубиной 15 см. Дно котлована выложим кирпичами: 9 рядов по 3 кирпича в каждом ряду.
На уложенном нами фундаменте возводим стены топки, трубу и сам шашлычный дворик. Для скрепления кирпичей между собой приготовим строительный раствор: размешаем в воде смесь глины и речного песка до получения пастообразной массы. Строя ограждение шашлычного дворика, кирпичи будем ставить на ребро. Когда же будем выкладывать стены топки и трубу, будем укладывать кирпичи плашмя.
Перед тем как укладывать верхний слой кирпичей, над входом топки требуется поместить полосу из листового металла достаточно прочную. Затем укладываемпечнуюплиту так,чтобыбоковыми гранями она опиралась на стены топки. После этого возводим оставшуюся часть трубы. Как минимум сутки надо дать всему сооружению просохнуть, потом можно использовать.
В начале растопки понадобятся мелкие дрова, но дальше необходимость в них отпадет. Можно подкладывать в огонь и длинные поленья, по мере сгорания продвигая их внутрь топки.
В процессе пользования этой печкой вы сможете оценить все преимущества шашлычного дворика. Он позволяет регулировать температуру конфорки. Если, например, огня много и она слишком пышет жаром, вы просто можете вытащить на дворик несколько горящих поленьев. Но главное предназначение дворика – использование его в качестве мангала. Вытащили жар из топки и укладывайте шампуры с нанизанными на них кусочками подготовленного мяса. Скоро ароматный шашлык будет готов.
Если на трубу сверху поставить ведро без дна, то тяга в топке улучшится. Это «бюджетный» вариант летней печки, вы же, по вашим возможностям,и всегда можете внести свои дополнения и сможете сделать ее лучше.
Счастье – не когда ты всё имеешь, а когда ты получаешь удовольствие от того, что имеешь.
правила форума. читать всем!
Елена 79
Место проживания: Киевская.обл.
Пункты репутации: 2047
Сообщение Елена 79 » 11 авг 2016, 14:53
Как сделать дорожку из натурального камня своими руками.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Елена 79
Сообщение Елена 79 » 14 авг 2016, 17:02
ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ПОИСКА ВОДЫ НА УЧАСТКЕ.
Есть давний способ найти воду использовавшийся с незапамятных времен. Этим методом еще пользуются в глубинке и ныне. Правда раньше использовали глиняные горшки, но 2х-3х литровые банки удобнее, да и нагляднее.
Выберите сухой вечер, после дождя результат будет ложный. На участке, выбранном для поисков воды, вкопайте в землю на 5-10 см. горлышком вниз привезенные стеклянные банки. Желательно одинакового литража.
Схему составьте сами: в линию, крестом, по диагонали. Но лучше несколькими параллельными линиями. Длина, расстояние между банок, будет зависеть только от количества банок, но чаще полметра не нужно.
Оставьте все это до утра.
Снятие показателей с ваших приборов проводите пораньше, еще до восхода солнца. На внутренней поверхности банок появится роса. Где - то просто легкая дымка, а где - то капли росы массой скатываются по стеклу. Где больше росы, там и водяная жила. Все просто и надежно. Отметьте место и вперед, за лопатой.
Елена 79
Сообщение Елена 79 » 15 авг 2016, 13:57
Идеи использования пространства под лестницей
Елена 79
Сообщение люда2016 » 16 авг 2016, 15:15
Хорошая идея, жаль лестницы нет :) :)
люда2016
Пункты репутации: 1006
Сообщение Ируськин » 17 авг 2016, 13:12
самое главное не забыть что и куда ты запхнул....супер - идея!!!
Сообщение Lana -Svetlana » 17 авг 2016, 13:44
Ір, зате сюрприз потім буде (це як з грошиками у зимовій куртці :) )
Чому завжди чекаємо на диво?
Адже дива ми створюєм самі -
В підмісячному світі все можливо!
Lana -Svetlana
Вид фермерской деятельности: Новичок козоводства
Место проживания: Хмельницкая обл
Пункты репутации: 1802
Сообщение Елена 79 » 17 авг 2016, 14:57
Мы будем пристраивать комнату к дому, а над ней ещё одну, с ломаной крышей. И вот такие ,,нычки" хочу под лестницей.))))
Елена 79
Сообщение Ируськин » 17 авг 2016, 15:04
Самое главное взять разрешение на пристройку, а то потом хрен продашь (если что). Да и штраф приличный.
Сообщение Maya » 17 авг 2016, 20:17
Мудрого человека невозможно оскорбить, потому что на правду обижаться нельзя, а неправда не стоит внимания.
Роберт Хайнлайн
Maya
Вид фермерской деятельности: Нутрии,утки,куры
Место проживания: Хмельн.обл.Маков
Пункты репутации: 2646
Вернуться в Благоустройство дома и сада
Зарегистрированные пользователи: alek, Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
