Воздухоподготовка (увлажнение,фильтрация,вентиляция и т.д)
Сообщение Tkachenko » 15 июн 2015, 09:37
Увлажнение воздуха
1) Бытовой увлажнитель воздуха, в том числе и самодельный на пьезоэлементах с алиэкспресс.
2) Ёмкость с водой перед вентилятором , внутри которого аквариумный распылитель воздуха бурбулирует.
3) Насос качает воду с ёмкости и распыляет через распылители в полиэтиленовом рукаве , через который вентилятор продувает поток воздуха.
4) Вода стекающая из одного лотка по мешковине в другой лоток или емкость , через мешковину продувают воздух.
5) Вода через капельницу подается на центр лопастей вентилятора обдува.
Мое личное предпочтение вариант №3.
Вариантов тьма, стоит всего-лишь поштудировать тему Увлажнение воздуха или Воздухоподготовка.
Кстати любое увлажнение может , лучше всего должно быть совмещено с фильтрацией (мойкой) воздуха,
позволит не только увлажнить , но и нагреть /охладить помещение , предотвратить респираторные заболевания
и другие болезни.
Уверен , что большинство людей и много предприятий не особо заморачиваются темой подготовки воздуха ,
это большой минус им.
Предлагаю обсудить как Вы увлажняете, фильтруете и т.д. или хотите сделать .
Tkachenko
Вид фермерской деятельности: грибоводство, птицеводство
Пункты репутации: 48
Re: Воздухоподготовка (увлажнение,фильтрация,вентиляция и т.
Сообщение fantom799 » 15 июн 2015, 14:31
вариант с аквариумным компресором не вариант влажность слабо подымает проверено мной в инкубаторе
самое быстро подымается влажность с помощью распылитиля (можно использовать омыватель окон с авто )форсунка направлена на емкостью с водой с которого и берется вода для омывателя
остановите землю я сойду
fantom799
к этому пользователю нет доверия
.: пишу с мобильного извините за ошибки
Вид фермерской деятельности: инкубация.копчение.лук на зелень бролер
Место проживания: новомосковск
Пункты репутации: 103
Сообщение Игорь_М » 30 июл 2015, 08:38
fantom799 писал(а):вариант с аквариумным компресором не вариант влажность слабо подымает проверено мной в инкубаторе
Добрый день, Евгений!
А можно фото Вашего увлажнителя, что-то фантазия не переваривает текст :pardon:
Игорь_М
Вид фермерской деятельности: Птица. начало.
Место проживания: Никополь, Украина
Пункты репутации: 8
Сообщение gvf » 31 июл 2015, 06:44
Чушь полнейшая. На предприятиях как раз и присутствует воздухоподготовка. Серьезные офисные центры имеют поэтажные автономные приточно-вытяжные агрегаты с покомнатной разводкой вентиляции. В состав приточно- вытяжных установок (ПВУ) , как раз и входят парогенераторы. И основной принцип его получения, это выпаривание воды. Процесс энергоемкий, греют электричеством, но не разводятся бактерии, грибок. Бытовые парогенераторы должны промываться дабы не развести заразу вместо комфортной влажности. Бытовые кондиционеры, наоборот, - осушают воздух, все наверное наблюдали как из наружного блока кондиционера летом капает конденсат. Конденсат появляется на холодной части внутреннего блока и по дренажной трубке выводится наружу. Как то так.
gvf
Вид фермерской деятельности: Тримаю бджіл
Место проживания: Київ, Чернігівщина
Пункты репутации: 66
Сообщение Mihalich61 » 08 окт 2015, 12:31
Tkachenko писал(а):Увлажнение воздуха
Tkachenko писал(а):Предлагаю обсудить как Вы увлажняете,
Как по мне , то самый оптимальный вариант , это использование """генератора тумана""".
И стоимость не велика и производительность приемлема для увлажнения , даже приличного объема помещения или объема закрытой площади (инкубатор , сарай , и т. д. и т. п.).
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], PCPofC, Yandex [Bot]
