Камамбер
Камамбер
Сообщение Ветеринар » 26 дек 2013, 20:32
Камамбер (фр. camembert) — сорт мягкого жирного сыра, изготавливаемого из коровьего молока. Имеет цвет от белого до светло-сливочного. Вкус — острый, пикантный, немного похож на грибной. Снаружи камамбер покрыт пушистой белой корочкой, образованной специальной сырной плесенью видов Penicillium camemberti или Penicillium candidum.
Re: Камамбер
Сообщение Ветеринар » 26 дек 2013, 20:33
Камамбер изготавливается из цельного коровьего молока, в которое иногда добавляют небольшое количество обезжиренного молока. Размеры камамбера — толщина 3,1 см, диаметр 11,3 см и вес 340 грамм Из 25 литров молока можно получить 12 таких сыров.
При производстве камамбера в жаркую погоду встречаются трудности, и поэтому камамбер обычно делают в период с сентября по май. Молоко поступает непастеризованным в ушатах объёмом 27 л с крышками. Самый лучший сыр получают из двух порций — половину сгустка помещают в формы вечером, а остальную часть на следующее утро. На 4,5 л молока при температуре 27 °C добавляют 0,5 мл сычужного фермента. Свертывание наступает через 2 часа и молоко следует периодически помешивать, не допуская отстоя сливок. Поскольку на заводе может не оказаться плесени, характерной для камамбера, культуру плесени можно приготовить из кусочка хорошего камамбера и внести в молоко до сычужного свёртывания.
Камамбер
Сгусток разливают в металлические формы, установленные на соломенных матах на наклонной сушильной доске. Сыр оставляют на ночь, к утру он уменьшается примерно до 2/3 своих первоначальных размеров. Утром весь процесс повторяют, но до разлива нового сгустка поверхность старого сгустка в формах осторожно нарушают. Спустя день после добавления второго сгустка сыр должен быть достаточно твёрдым, чтобы его можно было перевернуть. Эта операция требует большого искусства.
Когда сгусток отстанет от боковых стенок формы, его солят. Затем сыр кладут на полки и дважды в день переворачивают. Когда развитие хорошей белой плесени будет ясно заметно, сыр переносят в сушильное помещение, в котором можно регулировать температуру и влажность. Оптимальная температура 13 °C, а воздух лишь слегка влажный. При благоприятных условиях рост плесени происходит быстро и очень скоро поверхность белой плесени становится голубой, так что сыр имеет голубовато-серый вид. Если воздух слишком сухой, может образоваться другая плесень темно-зелёного или чёрного цвета. Сыр затем переносят в другое подвальное помещение с температурой примерно 10 °C и высокой влажностью. В этих условиях рост плесени значительно замедляется, а сама плесень приобретает красновато-коричневую окраску. Теперь сыр становится вязким и считается созревшим. При разрезании сыр должен быть твёрдым. Твёрдая середина, окружённая полужидкой массой около корок, указывает на то, что сыр приготовлен плохо. Правильное созревание камамбера контролируется последовательностью появления на его поверхности различных видов плесени. Как уже отмечалось, белая плесень превращается в голубовато-серую, а затем в красновато-коричневую. Если последовательность иная, сыр не будет первоклассным. Продукт транспортируют в лёгких деревянных ящиках или упаковывают в солому сразу по шесть сыров. Камамбер нужно быстро продать, поскольку он плохо хранится.
Re: Камамбер
Считается, что первый камамбер был изготовлен в 1791 году нормандской крестьянкой Мари Арель (Marie Harel). Согласно легенде, Мари Арель во время Французской революции спасла от смерти скрывавшегося от преследования монаха, который в благодарность открыл ей известный лишь ему секрет приготовления этого сыра.
Эту легенду о происхождении сыра впервые изложил перед широкой общественностью мэр небольшого французского городка Вимутье. Все началось с того, что в начале XX века один врач для лечения своих тяжелобольных пациентов применял нормандский сыр. В благодарность вылеченные пациенты воздвигли в его честь небольшой монумент недалеко от деревни Камамбер. И тогда, покопавшись в архивах, мэр обнаружил, что в конце восемнадцатого века в деревушке Камамбер жила некая Мари Арель, торговавшая на рынке необычайно вкусным и необычным на вид сыром. А в 1928 году на площади Вимутье (Vimoutiers) состоялось торжественное открытие мемориала в честь девушки и знаменитого сыра.
Тем не менее, тот сыр, который мы сейчас называем камамбер, возник лишь в конце XIX века. В 1890 году инженер М. Ридель (M. Ridel) изобрёл деревянную коробку, которая использовалась для транспортировки этого сыра и позволяла перевозить его на большие расстояния, в особенности в США, где он стал очень популярен. Эти коробки используются до сих пор.
Re: Камамбер
Сообщение Ветеринар » 26 дек 2013, 20:56
Благодаря "Деревенскому форуму" я решилась сделать камамбер из козьего молока.
Дело было так. Поставила я молоко из холодильника разогреваться на плите, чтобы сделать какой-нибудь любительский сыр (зависит от настроения и от того, какая микрофлора победит). Пока молоко грелось на самом медленном огне, решила заглянуть на "Деревенский форум". Пока заглядывала - молоко не то что нагрелось, оно попросту пастеризовалось! Всё, чтобы получился сыр - теперь, кроме фермента, обязательно нужна закваска. И их есть у меня - в морозилке уже больше полугода томились пакетики с разными заквасками для сыров от "Закваскин". Взяла, и не долго думая: "Эх, камамбер - так камамбер". Внесла фермент, закваску, образовался сгусток, порезала, аккуратно переложила сгусток для самопресования в формы. Дальше была куча нарушений процесса, но температура созревания была выдержана. Сыроватка, кстати, подтекала неделю - не меньше (а должна сутки). Правда, молоко почти стародойное, и даже попалось немного молока с кислым запахом. Но ничего - в самых сухих местах уже появилась нежная плесень со специфическим ароматом :rolleyes: Делала три головки. Одну по ходу пробую - сегодня уже началось плавление массы. И вкус специфический :good:
Вообще камамбер люблю - ещё с тех пор, как гостила на французских фермах :rolleyes:
Некоторые курьёзы о камамбере.
Французы, если хотят что-то охарактеризовать как вонючее, говорят: "коробка из-под камамбера" :D
Когда я ехала из Франции домой, то привезла разных сыров, в том числе камабер. Стоит этот камамбер в коробочке на столе, гости собираются (отметить приезд), а моя бабушка всё принюхивается и принюхивается. В конце-концов унюхивает камамбер и со всей простотой говорит: "А я думаю - ну откуда это собачьим дерьмом воняет..." :D
Re: Камамбер
Сообщение Вадик 2013 » 26 дек 2013, 23:28
Оля, ты так рассказала аппетитно что мне захотелось его попробовать :blush:
В следующим году попробую :)
Re: Камамбер
Сообщение Ольга101 » 16 июн 2014, 15:37
А кто нибудь готовит эти сыры дома? Камамбер, Бри очень подобные сыры, думаю можно в этой темке спросить. Я сыр Бри никак не могу победить , и похоже уже вторая партия в мусор пойдет. Что-то я не правильно делаю, нужна консультация.
Ольга101
Вид фермерской деятельности: Птицево́дство, козоводство.
Пункты репутации: 324
Re: Камамбер
Сообщение Ветеринар » 16 июн 2014, 23:25
А что именно не получается?
Re: Камамбер
Сообщение Ольга101 » 17 июн 2014, 11:22
Первый откровенно завонялся. По рецепту его нужно было выдерживать при температуре от 18-22гр, вот у меня где-то около 22 и было. К тому-же он лопнул и просто стал вытекать.
Второй сыр, он сейчас у меня зреет, но по моему опять портиться. Температура около 15градусов первые две недени, сейчас 10гр. Он не воняет как первый, запах именно плесени, но самой плесени очень мало, и корочка не сформировалась. И опять лопается и растекается весь. Форму вообще не держит, расплылся края все повисли. Попробовала то что вытекает, что-то не очень приятный вкус, не похож на мой любимый Бри. Не пойму что я делаю не так.
Ольга101
Re: Камамбер
Сообщение Ule4ka » 05 дек 2015, 21:06
Ребята, а может кто знает как можно плесень размножить?
Где-то мельком прочитала о том что ее можно растить самому (купив один раз только базовую).
Но как именно не нашла...
Может кто поможет?
Re: Камамбер
Сообщение Лесная » 05 дек 2015, 21:52
Я свою выведенную размножаю в сыворотке.
Лесная
Место проживания: Житомирская обл.
Пункты репутации: 1946
