Козий сыр (РЕЦЕПТЫ)
Козий сыр (РЕЦЕПТЫ)
Сообщение admin » 09 июн 2013, 20:04
Сыр панир.
10 л молока
250 мл лимонного сока
3 ч.л. соли
марля
1. В большую кастрюлю налить молоко. Поставить на огонь и нагреть до 90-93 градусов.
2. Добавить лимонный сок или лимонную кислоту понемногу за раз в несколько приемов. Постоянно перемешивать, чтобы масса прогревалась и створоживалась равномерно.
3. Затем процедить через дуршлаг, застеленный марлей.
4. Поставить под пресс.
5. Оставить на 2-3 часа. Сгусток должен быть очень плотным.
Можно кусочки панира обжарить на сливочном масле или просто добавлять в салаты.
Re: Козий сыр
Сообщение admin » 09 июн 2013, 20:12
Ещё рецепт панира (мексиканский)
8 л молока
160 мл яблочного уксуса
6 ст.л. соли
Налить молоко в кастрюлю. Нагреть до 85-90 С градусов. Посолить и постоянно перемешивая, понемногу, влить уксус. Подождать пока сыворотка не начнет отходить.
Дуршлаг застелить марлей и процедить массу. В марле поставить под пресс на несколько часов, для стекания сыворотки.
Готовый сыр можно покрошить в салат, добавить к овощам на гриле или нарезать кусочками и обжарить на сливочном масле.
Re: Козий сыр
Сообщение admin » 09 июн 2013, 20:35
Моцарелла
2 - 3 ч.л. лимонной кислоты
Кружка холодной воды
Сычужный фермент по инструкции
Стакан воды (не хлорированной, дистилированной)
10 л цельного молока
1. Молоко налить в кастрюлю. Добавив разведённую лимонную кислоту, аккуратно перемешать. Подогреть молоко до 30 - 34 С градусов. Добавить разведённый сычужный фермент. Помешивать пол минуты, затем накрыть крышкой и оставить на 5-10 минут.
2. Масса должна превратиться в мягкий сырный сгусток. С помощью ножа разрезать сыр на квадраты 2.5 см. Можно и венчиком измельчить.
4) Нагреть до 43 С градусов.
5) Переложить шумовкой сырную массу в дуршлаг. Ждём пока стечёт сыворотка и выливаем ее обратно в кастрюлю. Нагреваем сыворотку до 80 - 85 С градусов. Так чтобы рука ещё могла терпеть температуру. а масса начала тянуться.
6) Лучше надеть перчатки. Отрывая небольшие кусочки, опускать в нагретую сыворотку на 5-10 секунд, можно и подольше, главное чтобы масса стала эластичной. Размягчившийся сыр растягивать, складывать, скручивать и повторять так несколько раз. Снова окунуть в горячую сыворотку 5-10 секунд и снова растянуть. С каждым разом, сыр будет всё больше плавиться и становиться более эластичным. Когда сырная масса станет достаточно гладкой, скатать сыр шариками или придать форму косички. Можно подсолить.
Если сыр получился суховатым, значит, вы растягивали его слишком долго.
Re: Козий сыр
Сообщение Ветеринар » 09 июн 2013, 20:39
Почти так-же как панир готовится адыгейский сыр. Только вместо уксуса и лимонного сока берут кислую молочную сыворотку. На 3 л молока 1 л сыворотки. Молоко нагреть, влить сыворотку, далее всё то же самое.
Re: Козий сыр
Сообщение admin » 09 июн 2013, 20:47
А это рикотта (но из коровьего молока):
2 л цельного молока (не обезжиренного)
2 ч.л. лимонной кислоты
2 ч.л. соли
1 стакан мл воды
3-4 ст.л. сливок
марля
1. Растворить в воде лимонную кислоту.
2. Нагреть в кастрюльке молоко до 85 С градусов.
3. Влить в молоко лимонную кислоту. Помешивать до тех пор, пока от сыворотки не начнут отделяться творожные хлопья.
4. Перелить створожившуюся массу в застеленный марлей дуршлаг. Оставить на час, чтобы стекла сыворотка.
5. Добавить в сыр сливки и немного соли. Тщательно перемешать.
Посыпать орешками, кунжутом или приправить вареньем, джемом. Приятного аппетита ;)
Re: Козий сыр
Сообщение admin » 09 июн 2013, 20:50
olga79 писал(а):Почти так-же как панир готовится адыгейский сыр. Только вместо уксуса и лимонного сока берут кислую молочную сыворотку. На 3 л молока 1 л сыворотки. Молоко нагреть, влить сыворотку, далее всё то же самое.
Я тоже готовила сыр со скисшей сывороткой. Моим очень понравился. :good:
Re: Козий сыр
Сообщение admin » 12 июн 2013, 14:50
Но самый вкусный получается при нагревании. Рецепт как у моцареллы, но чтобы руки терпели при нагревании, обязательно со смеси слегка подкисшего и свежее молока. Но не кладём в рассол, просто формируем головку и ждём пока произойдёт ферментация. вкус обалденный. :good:
Re: Козий сыр
Сообщение Марина » 12 июн 2013, 14:58
Вот никогда еще не делала моцареллу ! Все руки не доходят .... Олеся , расскажи подробнее про тонкости .... или все просто ?
Re: Козий сыр
Сообщение admin » 12 июн 2013, 15:12
Ой Марина, всё далеко не просто )))
Во-первых молоко должно только начать киснуть, чтобы была повышенная кислотность. Его должно быть 50%, а 50% свежего. Всё молочко должно быть цельным, т.к. не обезжиренным. Обезжиренное больше подходит к ниточному сулгуни.
Нагреваем до 38-40С
Вливаем сычужный фермент, я Мейто использую. Ждём пока не образуется сгусток (минут 15-30, в зависимости от количества фермента). Готовность сгустка смотрим при поднимании части массы ложкой или пальцем. Образовывается излом. Измельчаем ножом или рукой до 1-3 см кусочков. Опять греем до 40С. Пока кусочки не не начнут скрипеть на зубах.
Процеживаем до вполне плотного сгустка. Оставляем стекать.
В это время греем сыворотку которая у нас осталась при приготовлении. Греем до тех пор, пока рука терпит. Дальше окунаем наш сгусток и ждём когда начнёт тянуться, можно поиграться с растягиванием. Но оно нам ничего не даст. Главное чтобы масса стала тягучей, но не сварилась.
Достаём, солим по вкусу, кладём в форму и даём остыть. Держим немного в холодильнике. Дальше ставим как и все сыры дозревать.
Через несколько дней в сыре появятся дырочки.
Приятного аппетита.
Re: Козий сыр
Сообщение Марина » 12 июн 2013, 15:15
:drinks: :rose: :good: Сделаю , обязательно !
