Только инфа о пчелах
Сообщение gala-analitik » 20 дек 2014, 23:43
Размеры и масса вощины:
435 х 300 разм. 410 х 260, в 1 кг. =14-15 листов
435 х 230 разм. 410 х 190, в 1 кг. ≈ 20 листов
1 кг. меда это запечатанная с двух сторон полоса сота, высотой 7 – 8 см.
В одной ячейке находится 100-175 мг. перги (в среднем≈ 140 мг). для хранения 1 кг. перги требуется ≈ 7000 ячеек, то есть 17 дм² - это обе стороны сота многокорпусного улья.
Масса 10 тыс. пчел выведенных:
- в светлых сотах равна – 1 кг.
- в коричневых сотах – 0,838 кг.
- в темных сотах – 0,671 кг.
Чтобы выкормить 1 кг. пчел:
- в светлых сотах расходуются – 2,5 кг. меда
- в коричневых сотах – 2,9 кг. меда
- в темных сотах – 3,7 кг. меда
Re: Только инфа о пчелах
Сообщение gala-analitik » 20 дек 2014, 23:48
Пчелы отстраивают соты только во время медосбора. К листу
вощины массой около 70 г пчелы добавляют примерно 50 г воска.
Если пчелы выделяют воск за счет съеденного сахара, то они
расходуют примерно 3,6 кг сахара на 1 кг воска. Следовательно,
на 1 сот приходится около 180 г меда. Но так как пчелы выделяют
воск во время выращивания расплода, расход меда уменьшается
за счет потребляемой пыльцы.
Сообщение gala-analitik » 20 дек 2014, 23:50
А. Вудров (1935) обнаружил закономерное уменьшение про-
должительности жизни пчел с повышением относительной
влажности воздуха. При влажности 25,5% пчелы жили 52 дня,-
при 50,9% — 30,9; при 73,5% — 24,5; при 93,1% — 8,4 дня.
Автор объясняет сокращение продолжительности жизни при высо-
кой влажности накоплением большого количества воды в теле
пчелы, которую она не способна удалить трахейной системой.
Сырость в ульях действует на пчел угнетающе.
Сообщение gala-analitik » 22 дек 2014, 01:49
ДЛя того чтобы пчелы не возвращались на старое место при перевозке на новое(близкое) расстояние:
- закрыть леток хлебным мякишем и сделать дырку карандашем на одну пчелу, будут выносить "мусор" на короткое расстояние и одновременно облетываться.
- Прикрыть леток после перевозки, например травой ,чтоб по новой облёт сделали .
- Перед перевозкой закрыть пчел сетчатыми заградителями и сделать необходимо вентиляцию в верху. Так же перед перевозкой дать пчелам в пакетах не менее 1,5-2 литра сиропа концентрацией 1х1. Перевезти, но не открывать их не менее 3-х дней, потом открыть, пчелы на старое место не вернутся.
Сообщение gala-analitik » 22 дек 2014, 02:07
Весна.
Забудьте про слово вощина в марте месяце, и в апреле тоже. Вощину ставят, когда семьи уже окрепли, сменилась зимовалая пчела на молодую, и самое главное -есть взяток.
Сообщение gala-analitik » 22 дек 2014, 02:10
При покупке пчелопакета:
Как правило конец апреля - начало мая (ранние пчелопакеты наиболее эффективны). Смотреть в первую очередь на качество засева. Он должен быть ровным, без пропусков, а также на отсутствие признаков болезней.
Сообщение gala-analitik » 22 дек 2014, 02:15
Подкормка
. Пакеты для подкормки нужно брать самый тонкие (их часто используют в супермаркетах). Наливать сироп надо грамм 300-500, после заливания сиропа, выпустить воздух из пакета, и завязать плотным узлом.
Пакет ложится сверху прямо на рамки, подкладывать под него реечки не нужно. Желательно пакет немного смазать медом, чтобы пчелы начали брать корм. Ни в коем случае пакет не надо прокалывать, иначе весь сироп окажется на дне улья, и семья может подвергнуться нападению пчел-воровок. Подкормку в пакетах можно производить в любое время года, даже зимой, негативного эффекта из-за жидкой подкормки зимой у пчел не наблюдается. Через два-три дня пакет будет опустошен, и можно ложить новый.
Сообщение gala-analitik » 22 дек 2014, 02:22
герметически, одним узлом завязанный пакет, по принципу пипетки, не позволяет сиропу вытекать даже через микроотверстие. Тонкий пакет пчелы не грызут до того, как выберут корм. Самым лучшим пакетом является пакет 20х30. Возьмите почти выбранный пакет и поднимите его, он не вытекает. Плохо берут из пакетов зимой только очень слабые семьи, и семьи у которых есть качественный незасахарившийся легкодоступный корм в сотах, но все равно заберут.....
... способ оказался жизнеспособным и удобным. Берете пакет, приоткрываете холстик и ложите его на клуб ( зимой) или в любой угол при кормлении весной, летом и осенью. Закрываете улей. Без никаких проколов , и у вас на одну семью уходит 2-3 секунды.
Сообщение gala-analitik » 22 дек 2014, 02:30
Когда погода позволяет пчелам летать можно давать сироп 1х1, чтобы получить литр такого сиропа нужно взять 0,625 г сахара и растворить в 0,625г воды. В более прохладную погоду можно дать 1х1,5- это 0,79 г сахара на 0,53 г воды, и окончательная подкормка делается 1х2- это 0,91 г сахара на 0,45г воды.
Сообщение gala-analitik » 01 янв 2015, 13:57
gala-analitik писал(а):Когда погода позволяет пчелам летать можно давать сироп 1х1, чтобы получить литр такого сиропа нужно взять 0,625 г сахара и растворить в 0,625г воды. В более прохладную погоду можно дать 1х1,5- это 0,79 г сахара на 0,53 г воды, и окончательная подкормка делается 1х2- это 0,91 г сахара на 0,45г воды.
Последняя подкормка обязательна, т.к. она не кристаллизуется и пчелки не останутся голодные.
Вернуться в Всё о пчёлах
