БЕЛИМ САД!
Плодовые, ягодные культуры, виноградарство
БЕЛИМ САД!
Сообщение Марина » 15 фев 2014, 08:04
Когда белить деревья? Однозначно осенью в октябре-ноябре месяце, в чуть пасмурную, но сухую погоду! Обновить побелку можно в феврале-марте тем же составом. Побелка защитит деревья от солнечных ожогов, которые бывают не только весной, но и даже зимой. Мало того, белить деревья нужно при плюсовой температуре (+5°С), что ранней весной невозможно.
Следующий важный момент в побелке деревьев – это до куда белить? Наносите побелку на деревья на такую высоту, на которую есть возможность нанести, хотя бы до 1,6-1,7 м над поверхностью почвы. Так как побелка будет выступать поражающим веществом для насекомых в коре деревьев и барьером для паразитов, которые поселяются на поврежденных растениях от солнечных ожогов. Мало того, желательнокору деревьев подготовить к побелке, чтобы от этого процесса не наступило расслоение коры или ее отставание от древесины.
Re: Обрезка деревьев весной.
Сообщение Марина » 15 фев 2014, 08:05
Примеры раствора побелки для деревьев из извести
1 кг навоза, 1 кг извести, 200 гр медного купороса и все это залить 8 литрами воды. Тщательно перемешать и для полного растворения компонентов дать настояться 2-3 часа. Побеленная часть деревьев будет слегка голубоватой из-за добавления купороса.
1 кг жирной глины, 2 кг гашеной извести, 1 лопата коровьего навоза, 250 гр медного купороса на 10 л воды. Все перемешать и несколько часов дать настояться.
2 кг гашеной извести, 400 гр медного купороса (растворить в горячей воде), 50-100 гр казеинового клея на 10 л воды. Этот рецепт будет иметь большую прочность и долговечность.
Сообщение СТАРЧЕНКО ОЛЬГА » 15 фев 2014, 08:11
:blush: НАДО ЖЕ?? а я даже и не знала я деревья белю после того как хату выбелю остается известь и меня тогда несёт все бордюрчики деревья и т.д и это обычно происходит перед маёвкой
СТАРЧЕНКО ОЛЬГА
Вид фермерской деятельности: подворье
Место проживания: крым
Пункты репутации: 419
Сообщение Марина » 15 фев 2014, 08:54
На заметку
- обратите внимание на консистенцию побелки, при нанесении не должно быть комочков и она не должна течь по дереву (консистенция густой сметаны). Толщина побелки 2-3 мм, а это значит, что, скорее всего побелку из гашеной извести придется наносить на деревья несколько раз;
- цвет в высохшем состоянии должен быть белым, а не серым, только белый цвет оттолкнет солнечные лучи;
- клеевые составляющие добавлять обязательно для того, чтобы дождь не мог смыть побелку с деревьев;
- белить молодые деревья нужно меньшей концентрацией извести, поэтому для них разводите известь на 20 л воды;
- если побелка отваливается от коры, то придется дерево перебелить.
Как подготовить деревья к осенней побелкеБелить деревья просто необходимо. Однако чтобы побелка принесла должный эффект, деревья нужно подготовить.
Если белят деревья в сухую погоду, то начинают подготавливать деревья к побелке во влажную. Это важно!
Сообщение Марина » 15 фев 2014, 08:56
Под дерево разложите брезент или прочную пленку, куда будет падать «плохая» кора. Вам необходимо очистить у взрослых деревьев ствол и скелетные ветви от омертвевшей коры, лишайников и т.д. Делать это лучше вручную, в перчатках, без применения металлических скребков и щеток, чтобы не травмировать случайно здоровую древесину. Углубления и ямочки очищайте деревянным ножом или острой палочкой. Теперь вам нужно сжечь все наскобленное и лучше это сделать не на участке, так как в очищенной коре есть вредители и возбудители болезней.
Сообщение Марина » 15 фев 2014, 08:57
После такого ручного очищения во влажную погоду необходимо провести дезинфекцию коры, но уже в устойчивую сухую погоду. Сделайте раствор: на ведро воды 300-500 гр медного купороса с бордосской смесью или препаратом ХОМ. Опрыскайте деревья мелкодисперсным методом, чтобы капельки создавали туман и оседали на коре, а не стекали ручьем. Есть еще один вариант обработки — это раствор железного купороса с медьсодержащим препаратом (на 10 л воды 600-800 гр железного купороса). Однако ежегодно использовать этот раствор не рекомендуется, так как медь и железо в больших концентрациях становятся ядовитыми и растения начинают становиться слабыми!
Сообщение Марина » 15 фев 2014, 08:58
Лучше всего использовать зольно-мыльный раствор: на 1 литр горячей воды 5 гр хозяйственного мыла и 200-300 гр золы. Намочить тряпку в этом растворе и обмывать деревья. Зола будет и дезинфицировать и удобрять. ИЛИ на 10 л воды 2-3 кг просеянной золы, мешать 15-20 минут, поставить на огонь и довести до кипения. Остывшую и отстоянную жидкость развести водой 1:1 и опрыскивать деревья или 1:2 и обмывать деревья.
Следующий этап подготовки деревьев к побелке – это заделывание ран. Здесь можно воспользоваться любой замазкой, купленной или сделанной своими руками.
Сообщение Марина » 15 фев 2014, 09:00
Например:
Садовый вар – 200 гр пчелиного воска и 100 гр канифоли пораздельно расплавить на медленном огне. Соединить, добавить 100 гр несоленого жира и подождать пока жир расплавится. Далее смесь вылить в холодную воду, достать то, что получится и сделать комок. Замазывать садовым варом очень удобно, главное перед применением его подогреть, тогда он станет пластичной массой.
Глиняная болтушка – прекрасная замазка для заделывания ран на деревьях. Берут 200 гр глины, 100 гр коровьего навоза и чуток мелконарезанной соломы, разводят в воде до консистенции густой сметаны.
Заключительный этап работы с деревьями осенью – это непосредственно побелка деревьев.
Сообщение Сорока » 15 фев 2014, 10:11
Ничего себе! Вот что значит- я городской ребенок! Думала, что деревья для красоты белят... :crazy:
БЕЛИМ САД !
Сообщение Марина » 18 мар 2015, 20:45
СОСТАВ ПОБЕЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ СВОИМИ РУКАМИ
На 10-ти литровое ведро нам понадобиться:
1. мел - 2-3 кг;
2. медный купорос - 500 гр.;
3. казеиновый клей - 100 гр.
Приготовление:
Медный купорос растворяют в горячей воде и казеиновом клее, добавляют мел. Полученный раствор по густоте, должен напоминать сметану.
После одноразовой обработки данным раствором штамб и скелетные ветви деревьев приобретают более свежий и чистый вид. Этот состав более устойчив к дождям, держится продолжительное время, и за счёт медного купороса ещё лучше обеззараживает древесную кору.
Побелку весной необходимо проводить до появления листьев, в марте – апреле, пока земля не прогрелась до того температурного режима, когда пробуждаются в ней вредители.
Вернуться в Наш сад
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], hgv, koval1, MailRu [Bot], Mila, ser-vinn, svitlana, Tanya2012, Toshi, Yandex [Bot], Микола
