Помещение для свиней
Сообщение Вадик 2013 » 07 июн 2013, 11:32
Помещения в которых содержаться свиньи должны быть сухими, светлыми, теплыми и просторными. При ухудшении этих условий животные часто заболевают и простужаются, что приводит к снижению их продуктивности. Лучше всего стены помещений изготавливать из дерева. Нередко делают дощатые стенки двойные с засыпкой опилками или шлаком. Для предохранения от разрушения их свиньями и в целях гигиены внутреннюю часть стен обивают плотными досками (высотой до 1 м), которые являются к тому же и хорошим теплоизолятором. У входа в помещение высота стен должна быть не меньше 2 м, а задних или боковых - не менее 1,0-1,5 м, это при односкатной крыше.
Лучший пол - дощатый. Слой глины укладывают поверх земли толщиной 5-10 см с уклоном в сторону жижестока) и хорошо утрамбовывают. В глину укладывают лаги, а на них доски. Они должны прилегать к глине плотно, чтобы под полом не скапливалась моча. Деревянные полы из плотно прилегающих досок толщиной 4 см настилают на подготовленную основу. Зазор между самим полом и основанием недопустим, поскольку скопления жидкости вызывает загнивание досок и способствует размножению болезнетворных возбудителей. Цементные, кирпичные или керамзитобетонные полы устилают на песчано-гравийную основу. В сторону навозного лотка или канала полы должны иметь наклон. Рядом с помещением выкапывают яму для сбора жижи. Стенки ее облицовывают, а щитом накрывают верх. Жижу по мере наполнения ямы удаляют. На чистоту и сухость в помещениях благоприятно влияет кормление животных на выгульном дворике с последующей выдержкой там не менее 15-20 минут.
Помещение в зимнее время проветривают во время нахождения животных во дворике. Для содержания свиноматки размер станка должен быть около 5 м2, для молодняка на откорме - от 0,6 до 0,8 м2 на животное. Стенки у станка должны быть плотные, из струганных досок, высотой 90-100 см. В боковой или задней его части устраивают место для отдыха, или логово. Его размер соответствует величине свиноматки. От остальной части поверхности логово отделяют толстой деревянной планкой, которая прикрепляется к полу. Она предотвращает растаптывание подстилки и попадание грязи в логово. В станке, в передней его стенке устраивают дверцу с засовом (задвижкой). У нее же устанавливают корыто (металлическое, деревянное, из асбестовых труб). По краям деревянные корыта обивают листовым железом. Корыто вмещает разовую дачу корма. О другую сторону от двери оборудуют подкормочное отделение для поросят. От свиноматки оно отделяется загородкой с лазом размером с задвижкой 20x30 см. В подкормочном отделении устанавливают корыто для подкормки поросят и для воды посуду. Место для поросят оборудуют в задней части станка рядом с логовом для свиноматки или около станка. Сооружают домик высотой 50-60 см из фанеры или тонких досок. В стене делают лаз размером 20x30 см, а в верхней его части - створчатую крышу. От пола на высоте 25-30 см в отапливаемых домиках устанавливают электролампу мощностью 100-150 Вт. Зимой в сильные морозы необходимо поддерживать в домиках температуру от 16 до 22°С.
Большую часть времени поросята находятся в домиках, что улучшает их общее развитие, а также предохраняет от задавливания свиноматкой. Необходимо, чтобы стены свинарника были плотные, способные защитить от сырости и ветра, крыши имели теплые чердачные перекрытия, вентиляция была в рабочем состоянии, а полы обеспечивали сток жидкостей из логова. Лучшим материалом для постройки свинарника считается дерево.
Если он сделан из других материалов (бетона, кирпича, бутового камня), то изнутри по всему периметру помещение следует обмазать раствором и обшить деревом на высоту станочного ограждения (1,2 м). Крыша должна быть одно- или двускатная, высота без учета чердака - 2,1-2,2 м. Зимой на чердаке можно хранить грубые корма. Окна устраивают в одной из продольных стен помещения, их общая площадь должна составлять 10-12,5% от площади пола для племенных и 7-8% для откормочных свиней. Рамы в окнах двойные, на лето их выставляют. Если в хозяйстве не только получают молодняк, но и откармливают его для продажи на мясо, то во избежание быстрого распространения любого заразного заболевания на все поголовье помещение нужно перегородить и таким образом разделить хотя бы на две изолированные секции - откормочную и репродукторную.
Обязательна вентиляция помещения. Отопление свинарника при наличии достаточного количества подстилки необязательно, но в любом случае не обойтись без электроламп с отражателями для локального обогрева поросят-сосунов и отъемышей. Корма следует готовить на кухне, оборудованной в торце помещения и обязательной изолированной (стена с дверью). При свинарнике необходимо иметь выгульный дворик из расчета 10-12 м2 на матку с приплодом или по 4-5 м2 на свинью на откорме. Дворик должен быть обнесен забором высотой 1,2 м, а выгул оборудован навесом (для того чтобы в жаркую погоду свиньи могли укрыться от солнца), а также чесалом, высота для молодняка которого не превышает 50 см, а для взрослых свиней - 70-80 см. При наличии выгула и пастбища полезно организовать на летние месяцы лагерно-пастбищное содержание свиноматок и поросят, которое дает не только оздоровительный эффект, но и позволяет сэкономить 20-30% концентратов при одновременном повышении продуктивности. Для подсосных маток с поросятами можно построить летний передвижной домик, для остальных групп - легкий навес с прогулочной площадкой.
Re: Помещение для свиней
Сообщение Вадик 2013 » 07 июн 2013, 17:26
Станки для опороса и осеменения свиноматок
В сборе состоит из четырех перегородок, из которых одна открывается, оцинкованного ярма, которое состоит из двух частей; корыта; решетчатого пола и основания под решетку. Родильный станок хорошо влияет на окружающие условия поросят и свиноматок.
Является универсальным станком, поросята имеют доступ к соскам независимо от величины свиноматки.
Эффективно предохраняет поросят от прижатия свиноматкой – количество откормленных поросят в станке для опороса увеличивается, чем в условиях традиционного выращивания.
Поилки для свиней и поросят ниппельные
Очень удобная поилка, подключил ее к бочки с водой и свиньи пьют не разливая .
Сообщение Вадик 2013 » 12 сен 2013, 07:25
Хочу еще добавить по поводу ниппельных поилок, у меня поросята с них пьют с самого раннего детства, очень удобно, всегда чистая, свежая водичка и сухо в загоне :)
Вернуться в Свиньи
